  • Страница 1 из 2
Плавают холостые обороты
favorit159 Меня здесь нет
13 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 21:26 | Сообщение # 1
На холостых оборотах движок колбасит, на оборотах ни каких проблем тяга хорошая. Поставили новые форсунки нужно их прописывать? А то одни говорят нужно другие нет. До замены форсунок движок тоже работал не ровно.
FORD TRANSIT-32361 2006г.в. 2,4 115л.с.
Дата: Четверг, 24.05.2012, 09:35 | Сообщение # 2
форсунки прописывать НУЖНО ...
на холостом обороты какие?
а компьютерная диагностика что говорит?
13 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:18 | Сообщение # 3
Обороты 800 но они плавают к низу может вообще заглохнуть. Сегодня поеду на диагностику заодно пропишу форсунки.
Добавлено (24.05.2012, 18:18)
Был на диагностике прописал форсунки, ни чего не изменилось. Диагностика показала в рампе давление скачет и оно ниже нормы , возможно предохранительный клапан рано срабатывает. Завтра буду менять.
ATVDRIVER Меня здесь нет
12 постов
Дата: Четверг, 07.06.2012, 01:11 | Сообщение # 4
Чем дело кончилось?Хотелось бы узнать.
Ford Transit Jumbo 115/430, 2.4 TDCI, 2007.
13 постов
Дата: Пятница, 08.06.2012, 08:04 | Сообщение # 5
в клапане
Дата: Вторник, 26.06.2012, 10:58 | Сообщение # 6
EGR
Дата: Среда, 27.06.2012, 08:30 | Сообщение # 7
в каком клапане?
13 постов
Дата: Четверг, 28.06.2012, 06:45 | Сообщение # 8
клапан на насосе ТНВД
-=♫♪МАЭСТРО♪♫=- Меня здесь нет
Дата: Пятница, 27.07.2012, 11:10 | Сообщение # 9
Проблема такая. На холостых оборотах, с интервалом 1-5 сек. появилось лёгкое "рыканье", стрелка тахометра показывает 750 об. не дёргается.Подскажите в чём проблема?
Транзит 2006 2.2л 110лс
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 19:48 | Сообщение # 10
Quote (-=♫♪МАЭСТРО♪♫=-)
проверь патрубки интеркулира возможно дырка или ослаб хомут
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, algri, transit150, Sergey67, vitaliy2641, BoozyteuR, andrew-1986, вевагр, Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964, gen2225, Арсен, Sacura, Nariman, batraz, ruslan222, buehnerlady, olivka
