  • Страница 1 из 1
компрессия в дизельном двигателе
Дата: Среда, 23.05.2012, 23:01 | Сообщение # 1
решил померить компрессию...но в техцентре сказали,что при снятии форсунок потребуется обязательная замена уплотнительных шайб!
так ли важна их замена и из какого они металла?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 23.05.2012, 23:08 | Сообщение # 2
они не металлические, а из фторопласта и если они не повреждены физически, то и менять их не обязательно. да и стоят они копейки
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 24.05.2012, 18:55 | Сообщение # 3
Quote (Nachkar37)
Еще раз показывается дебилизм и меркантилизм ТЕХЦЕНТРА- по крайней мере в наших моделях до 2000 г замена этих резинок возможна только после СНЯТИЯ форсунок
Награды: 35
Дата: Четверг, 24.05.2012, 19:07 | Сообщение # 4
Quote (Nachkar37)
Фторопласт. Если шайба не повреждена, то обычно их не меняют. Но при снятии есть вероятность, что 1-2 шайбы будут повреждены.
Их там 2 шайбы на форсунке. Сколько помню, обычно со старых снятых б/у форсунок их снимают (Ч-образные форсунки на 2,5D). Купить новые - наверное можно. Я не покупал.
Дата: Четверг, 24.05.2012, 23:25 | Сообщение # 5
огромное спасибо за ответы!!!
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 14:36 | Сообщение # 6
Главное, что-бы маленькое колечко внутри не осталось. Как случилось у меня на неоригинальной форсунке. Да ещё в самом низу. Выковыривал часа два.(ставил новые форсы) Понятно, что изуродовал всю. Поэтому СЕРВИСМЕНЫ и перестраховываются. Как бы на всякий случай.
Quote (Yurezz)
Глянул в EXISTе на свой двигун. Есть только оригинал. Цена в районе 300р. что маленькое , что большое. И ждать блин, чуть ни две недели.
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
