  • Страница 2 из 2
глохнет трпнзит
demon33790 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 20:12 | Сообщение # 11
Всем привет! Сегодня у меня что то на подобие вылезло, на ходу заглох остановился завел все как обычно без проблем с пол пиночка завеля постоял погазовал все в норме поехал чез время опять заглох и так пару раз за день.фильтра топл.и воздушный пару дней назад менял (оригенал) пробег 80 тыс. Кто че подскажет?
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Среда, 11.07.2012, 23:23 | Сообщение # 12
Либо подсос воздуха через корп. топ фильтра, либо клапан количества топ. на тнвд.
66 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:20 | Сообщение # 13
Подсоса нет точно. А на счет клапана не знаю .Сегодня поезжу посмотрим
Добавлено (12.07.2012, 20:19)
Сегодня день отработал даже намека небыло чтоб заглохнуть.в чем причина Х его З
Добавлено (20.07.2012, 16:20)
Всем привет! Сегодня опять такая же херня начилась и не проходит. дергаеться на малых оборотах начинаешь агресивно ездить вроде нормально как тока спокойно ездишь так начинает дергаться.Я вот че думаю на топливной нет ли случайно фильтра типа мальнького стаканьчика под трубкой на подачу?
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:41 | Сообщение # 14
demon33790, проверь эл. контакты на клапане... пахоже... smile или клапан нах на проверку... smile
Помог - скажи СПАСИБО
66 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 16:59 | Сообщение # 15
это который на топливной?
Добавлено (20.07.2012, 16:49)
клапан дозирования топлива?
Добавлено (20.07.2012, 16:59)
кто знает какой принцип работы клапана дозирования топлива
sas5308 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Пятница, 20.07.2012, 22:08 | Сообщение # 16
Перед пропиской проверяют обратку ,потом прописка, потом пилотная часть ,дальше адаптация привязка доз. клапана к мозгу сначала временная а потом постоянная.Чем давление меряли?Пальцем что ль.Чем прописывали они хоть знают, что это такое? Не верю я им.
Форд Транзит 2007 2,2 дизель
66 постов
Дата: Воскресенье, 22.07.2012, 16:31 | Сообщение # 17
Всем привет!
Все же оказался клапан дозирования топлива,поменял и все стало ОК. Спасибо ребята за советы очень помогли.
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:27 | Сообщение # 18
Всем привет!
Такая проблема. Транзит 155 л.с Пробег 55000, Стал глохнуть на холостых оборотах. В движении не глохнет работает нормально. И время работы на холостых всегда разное, может сразу заглохнуть, может проработать не менее 10 мин. Топливный свежий. Перед тем как заглохнуть, слышится не большой щелчок. В то время пока работает на холостых, звук двигателя ровный и чистый без перебоев. Вот, за ранее спс за советы.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
