  • Страница 1 из 2
глохнет трпнзит
milonal Меня здесь нет
6 постов
Дата: Пятница, 25.05.2012, 19:45 | Сообщение # 1
помогите советом товарищи спечы проблема в том что при реском ускорении загораится чек и глохнет,был на сто проверили форсунки прописали поставили тоже самое поменяли клапан управления топливом ничево недало что ище может быть? диагностика показывает все в норме давления 1000бар может кто сталкивался я уже незнаю что делать может мозги заглючели?
форд транзит 2004г2,0тдси
Награды: 35
Дата: Суббота, 26.05.2012, 01:20 | Сообщение # 2
milonal, если проблема в электронике - тогда бы диагностика нашла проблему.
Вероятно - проблема механическая.
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 08:45 | Сообщение # 3
Тоже такая проблема есть. Только прикупил транзита поновей. Я думаю может топливный фильтр?
Добавлено (30.05.2012, 08:45)
Новый фильтр не помог! Господа гуру что смотреть????
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
Дата: Среда, 30.05.2012, 10:10 | Сообщение # 4
milonal
а если на холостом погазовать? что происходит?
63 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 13:45 | Сообщение # 5
На холостом все ок. Только под нагрузкой пытается заглохнуть.
Дата: Среда, 30.05.2012, 13:55 | Сообщение # 6
не по теме
xoxol, ну и ник у вас
Сообщение отредактировал scott84 - Среда, 30.05.2012, 13:55
63 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:17 | Сообщение # 7
scott84, Какой есть. Как можно еще назвать украинца живущего в России? Так друзья и называют.
gazik Меня здесь нет
2 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:28 | Сообщение # 8
у меня аналогичная проблема начал глохнуть на ходу посоветовали поменять воздушный фильтр
сам еще не менял завтра попробую 2.4
форд транзит 2000 24тд
0665вн6 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 19:48 | Сообщение # 9
Была такая проблема на мондео, при ускорении или когда в натяг загорался чек и машина входила в аварийный режим, когда глушил и снова заводил все становилось ок, диагностика ничего не показывала. Проверили на стенде форсунки, оказалась проблема в одной. Ремонт обошелся 300$, теперь все ок.
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
6 постов
Дата: Пятница, 06.07.2012, 09:45 | Сообщение # 10
решил проблему со своим бусом снял насос поставили на стенд показало что на 1000 выдает 90грам а должно 120грам поколдовал на 3500гривень и теперь все работает
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
