Треснул коленвал
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:55 | Сообщение # 11
Quote (Vova) Я с таким не сталкивался. У сына лопнул коленвал,он еще с полсотни километров проехал. Знаю,на Волге тоже лопнул коленвал,в педаль сцепления било,на ремонт машина пришла своим ходом.
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:57 | Сообщение # 12
Господа форумчане! Может ли в двигателе 2,5 краб треснуть коленвал и при этом двигатель будет ровно работать, только грохот и вибрация в сцепление? Дело в том, что на днях я поменял сцепление, ну а через день случилось это. Диагностику делает тот же мастер. Ну а я не верю. Твой горемыка мастер корзину правильно поставил при замене? если не правильно то и лопнулДобавлено (01.06.2012, 12:57) --------------------------------------------- Бьет сцепление на любом авто из за неправильной установки корзины ,так все это цитруется и ставится в определом положении,а не на глаз
MIXOH
Дата: Пятница, 01.06.2012, 12:58 | Сообщение # 13
Quote (док) Твой горемыка мастер корзину правильно поставил при замене? если не правильно то и лопнул Серьезно? тогда два вопроса: 1. Как можно неправильно поставить корзину? 2. Как от этого может лопнуть коленвал?
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:07 | Сообщение # 14
Корзину как не верти а по другому не поставить.
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:17 | Сообщение # 15
Ребята на улице не зима метель зачем , на корзине есть штифт ,как снимешь меточку поставь ,там три положения в которых ставится корзина , корзина маховик цитруется все за одно не в ту метку поставишь будешь снимать коробку нет проблем сила есть зачем умДобавлено (01.06.2012, 13:16) --------------------------------------------- И ответ на второй вопрос ,как может лопнуть вал легко из за неправильной установки сцепления Т ЕСТЬ корзины а не диска Добавлено (01.06.2012, 13:17) --------------------------------------------- только ровно он работать не будет это чушь
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:19 | Сообщение # 16
Можно предположить, что корзину поставил не на старые метки и получился разбаланс.На советских авто балансировали коленвал вместе с корзиной.Но тогда двигатель должно было колбасить.Но это только предположения
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:23 | Сообщение # 17
Обычно поломке коленвала подвержен транзитовский мотор 2,5 86-91 годов выпуска, а вот чтобы на 95 году колено лопнуло, это очень редкий случай!... Хотя у самого недавно распредвал лопнул и звёздочка ГРМ вместе с куском распредвала отвалилась... А какой был пробег у двигателя на момент облома коленвала???
gora-1971
1216 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:26 | Сообщение # 18
Корзина уже от болонсирована , а ставить её по направляющей. Так что не ошибешься
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:39 | Сообщение # 19
Серьезно? тогда два вопроса: 1. Как можно неправильно поставить корзину? 2. Как от этого может лопнуть коленвал? Маховик и корзина на любом авто а тем более на дизеле это чувствительный элемент ,который должен стоять так как его отцентровали и поставили на вал ,Однм словом СНЯЛ КОРЗИНУ ПОСТАВЬ МЕТКУ ГДЕ СТОЯЛ ШТИФТДобавлено (01.06.2012, 13:33) --------------------------------------------- КАК ГОВОРИЛ ОДИН ЧЕЛОВЕК ,ХОЧЕШЬ ЗАНЯТЬСЯ СЕКСОМ С ЖЕЛЕЗОМ ,СТАВЬ КАК ХОЧЕШЬ ,Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ПОЛОВОЙ АКТ ДОЛГИМ БУДЕТ Добавлено (01.06.2012, 13:37) --------------------------------------------- Корзина уже от болонсирована , а ставить её по направляющей. Так что не ошибешься ,СОГЛАСЕН ЧТО ОТБАЛАНСИРОВАНА , но ставить ее нужно так как она стояла до снятия,а направляющая ,это и есть ШТИФТ Добавлено (01.06.2012, 13:39) --------------------------------------------- Можно предположить, что корзину поставил не на старые метки и получился разбаланс.На советских авто балансировали коленвал вместе с корзиной.Но тогда двигатель должно было колбасить.Но это только предположения Transit80, конец1994г."улыбка", 2,5D, Bosh, коротыш ВОТ ЕЩЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПОЧЕМУ ЛОПАЕТСЯ ВАЛ,ТАК СПОРЫ ЗДЕСЬ НЕ УМЕСТНЫ
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:40 | Сообщение # 20
Quote (док) СНЯЛ КОРЗИНУ ПОСТАВЬ МЕТКУ ГДЕ СТОЯЛ ШТИФТ
Это справедливо только если корзина остаётся старая... В 99% случаев, корзину меняют на новую, поэтому ставить метки бессмысленно! Это рашьше сцепление балансировалось всё всборе с маховиком и коленвалом... А нынче, даже маховик отдельно от колена балансируется, чтобы его без заморочек менять можно было, ну а корзина сцепления и подавно...
