  • Страница 1 из 1
помогите советом .
меченый Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:25 | Сообщение # 1
дело такого характера. на днях заехал на компьютерную диагностику (движок 2,5 тд с электронным лукасом) ,так как машина неустойчиво работала. сказали что проблема в насосе и по рекомендовали померять компресию. приехав домой снял форсунки померили, показало 1-28, 2-30, 3-30, 4-29. передо мной стала дилема либо поставить другой насос и ездить, возможно механический бош, либо делать кап рем двигла и опять же другой насос так как ремонт лукаса ДОРОГО, или же купить движок в сборе. помогите советом только конкретным ,а не мыло по тазику.
Форд транзит,1997г, 2,5td, дубль кабина,20м3,с гидробортом на спарке. ldv convoy 2005г. 2.4 tdi long
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 12:47 | Сообщение # 2
меченый, талмуд дает разбег по горшкам в единицу.У тебя двойка.Но, я думаю, проблема не в этом.Жарят тебя скорее всего насос или форсы.А ремонт Лукаса или замена на БОШ это решать тебе.Взвесь свои финансы. и в путь.Но начинать надо с простого - форсы на стенд.Я делал бы так.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:12 | Сообщение # 3
меченый, Бош. При твоей кубатуре это конечно слабо, но хоть одним геморроем меньше будет. Лукас - единственная, не ремонтируемая самостоятельно, деталь на транзите. Конструкцию старых машин лучше упростить до разумных пределов. На них деньги зарабатывают, а не удовольствие получают. Отдать кучу денег за ремонт, поездить пол года, а потом все по новой - будет печально. Не факт, что будет, но удовольствие малоприятное. Из-за таких эпизодов копится злость на машину. smile
Quote (меченый)
Это значит глохнет, троит или просто подымает и опускает обороты? Из-за последнего, я б не парился, у многих лукасов такое.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 19:26 | Сообщение # 4
Меняй топливную и проверь форсунки компрессия нормальная я до катался 23-24 было и не что живой
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 19:53 | Сообщение # 5
нормальная компрессия. вот когда опустится ниже 27, тогда нужно уже паниковань(зимой)
а обороты могут колбасить из-за "кам" датчика, но опять же надо толкового диагноста. Может есть смысл в Днепр сьездить, там пацаны говорят что несколько толковых мастеров есть
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:51 | Сообщение # 6
меченый, компрессия несколько занижена,но,это может быть из-за конструкции компрессометра.
Для ТД норма-32 атм.А может и реально занижена:форсунки нужно оставлять на моторе,вынимать только с того цилиндра,в котором измеряется компрессия,после измерения ставить на место и снимать со следующего цилиндра. surprised
Как мотор заводился зимой?Если без проблем-компрессия в норме.Если со стартера плохо,а с буксира хорошо-повод задуматься о ремонте мотора.Но начать нужно с проверки форсунок.Они могут давать страшный "расколбас" мотора. biggrin
Зайди сюда http://fordtransit.ucoz.ru/publ/1-1-0-10 ,почитай,попробуй связаться с этим мастером,подъедь к нему.
Не найдешь-можешь ставить Бош,только Лукас обеспечивает и мощь,и экономию,и тихую работу мотора.
Valeriy313 Меня здесь нет
279 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:11 | Сообщение # 7
меченый,Отремонтируй Лукас и будешь дальше нормально работать.У меня компрессия еще хуже,но масло не берет,хотя пробег двс 788000тыс.км и ремонтировать двс у меня даже в планах нет.
  • Страница 1 из 1
