  • Страница 1 из 2
мотор пляшет
Дата: Среда, 30.05.2012, 14:10 | Сообщение # 1
Добрый день всем! Мотор стал как будто потдраивает cry особенно как трогатся начинаешь как бы газу просит больше потом ездишь вроде нормально....
прогреется лучше работает....
хх в норме
расход норма biggrin
тага присутствует biggrin
дым отсутствует biggrin
на табло ниче не горит biggrin
что делать? что покрутить?
может зажигание? мне когда на сервисе попраляли зажигание(сказали до упора вроде) зимой получше было шас опять бепокоит по чуть чуть
Цепь менять?
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:37 | Сообщение # 2
FT321VNM, Ничего крутить ненадо.Ты сам себя накрутил.поездий послушай и всё будет нормуль.
fantomasxxxx Меня здесь нет
17 постов
Дата: Четверг, 31.05.2012, 12:45 | Сообщение # 3
Когда подтраивает форсунки пробовал отпускать,может зависает какая то или воздух,у меня на горячем городском режиме такая хрень бывает,на1 цилиндре форсунку отпускаешь фланец,сначала пена,а потом выравнивается
Дата: Четверг, 31.05.2012, 13:13 | Сообщение # 4
пробывал соляра льется пены вроде нет
17 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 08:11 | Сообщение # 5
начит причин много,клапана,компрессия,а клапан рециркуляции отсоединил?
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:12 | Сообщение # 6
клапан рециркуляции- это что? это где?
17 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:04 | Сообщение # 7
Это если мотор краб,то там есть,он идёт от выхлопного коллектора в впускной,есть тема по этому поводу,кстати и подушка лопнувшая может колбасить.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:28 | Сообщение # 8
Quote (fantomasxxxx)
А как она лопается? biggrin
Добавлено (03.06.2012, 10:28)
fantomasxxxx, На таких годах нет крабов,там совсем другая система,и подушка лопнуть не может так-как это пружина.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:32 | Сообщение # 9
началось все от того что по зиме в - 37 на стоянке мучить не стал стартером..... свечи подогрел пару раз и БС в воздухан пшик и завел и после этого началось потрасывание это.
Добавлено (03.06.2012, 15:32)
да и соляра летняя была
17 постов
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 15:35 | Сообщение # 10
На крабе тоже колбасило,подушка сверху нормально,а внутри раслоилась,поменял и забыл.А у вас какой мотор?
  • Страница 1 из 2
