  • Страница 2 из 2
Не заводиться! Хелп
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:51 | Сообщение # 11
Quote (Passat192)
реле и предохранитель,посмотри их
Смысл? Если стартер не крутит.
xoxol Меня здесь нет
63 поста
Дата: Четверг, 31.05.2012, 20:15 | Сообщение # 12
Спасибо ребята! Завтра посмотрю! Сегодня замерз так что уже ничего не охота. По результату отпишу.
Добавлено (31.05.2012, 20:15)
Отчитываюсь. Вся беда была из за стартера. Поставил новый и машинка полетела. Всем спасибо за помощь и участие!!!!
У старте захлипал бендикс и электричество там замыкало что то.
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом
транзит 2,0 85 гончих
MIXON256 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:03 | Сообщение # 13
фт-1998 2.5Д бош . Подскажите. Переделал с электронного ЛУКАС/ЭПИК на механический БОШ, выкинул турбину. Работало всё идеально ,заводился с полоборота(проехал около 1500км) и вдруг внезапно на ходу заглох и больше не заводится совсем.Сделал на прямую :топливо из бутылки на топливный насос ,затем на подачу ТНВД, обратку с ТНВД снова в бутылку. Отворачиваю трубки на форсунках ,прокручиваю двигатель пока не пойдёт солярка из форсунок, закручиваю трубки и пробую заводить. На полсекунды как будто схватывает, но не заводится и всё. И потом всё по новой. Отдал на сервис ТНВД, там сказали, что ТНВД идеальный, до этого отдавал форсунки, их отрегулировали на 240.
Форд-Транзит 1998, 2,5 л,турбодизель 4GE Lucas/CAV
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 20:12 | Сообщение # 14
MIXON256, похоже клапан отсечки шалит или грязь на входе ТНВД.
3 поста
Дата: Суббота, 02.06.2012, 21:14 | Сообщение # 15
Dnepr-Transit, ТНВД после проверки на сервисе чистый и клапан отсечки сказали, что работает, я и другой клапан ставил, без изменений!!!
Дата: Суббота, 02.06.2012, 21:41 | Сообщение # 16
MIXON256, а с троса заводится?
Дата: Суббота, 02.06.2012, 22:06 | Сообщение # 17
Quote (MIXON256)
Убедись в постоянстве напряжения и тока на клапане отсечки, тогда и бум гадать.
Одна из причие фильтр или подсос воздуха .
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 21:55 | Сообщение # 18
а где находится клапан отсечки
Добавлено (09.12.2012, 21:54)
Добавлено (09.12.2012, 21:55)
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:02 | Сообщение # 19
volktranzit, на ТНВД сзади! К нему провод подходит.
Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 22:45 | Сообщение # 20
Quote (volktranzit)
Вот он.Попробуй прямо с акумулятора на нево плюс бросить.
Возможно гдето контакт окислился и слабое напряжение.Глушиш снятием провода.
Прикрепления: 7198351.jpg (156.8 Kb)
  • Страница 2 из 2
