Не заводиться! Хелп
xoxol
63 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:18 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! Прикупил транзита 85т300. Все было ок, потом стал скидывать газ на ходу ( при этом вспыхивали индикатора спирали, ключа ). Махнул топливный фильтр. Не помогло. А теперь остановился на азс, чтоб купить кофею и ... Все. Авто не заводиться, стартер не крутит, контрольки мозгов молчат. Жду буксира и думаю что смотреть. Помогите советом плз!
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:28 | Сообщение # 2
Сразу топливо в фильтре. И на форсунках. Если нету, то подкачивающему край.
xoxol
63 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:41 | Сообщение # 3
Ок спасибо! А почему мотор не крутит даже ? Может мозгам капут?
ПаCXa
1688 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:45 | Сообщение # 4
Не крутит????? Это уже совсем другая вводная. А ремень на месте? Если не крутит, то там может все что угодно быть. От стартера, до лопнувшего колена и погнутых клапанов. Вообще никак не крутит? Что за двигатель, год?
den7043
80 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:46 | Сообщение # 5
СМОТРИ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЗА АККУМОМ!
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 15:49 | Сообщение # 6
На приборке что-нибудь из лампочек горит?Или вся сеть накрылась?
tourneo
1441 пост
Дата: Среда, 30.05.2012, 17:23 | Сообщение # 7
xoxol,четко напиши год выпуска,обьем двигателя,сколько л.с.
xoxol
63 поста
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:13 | Сообщение # 8
В общем на приборе горят давление масла, зарядка, подушка. Там где горит ключик - темно. 2002 год. 85 лошадей. Как я понимаю лампочки которые включают мозги - молчат.Добавлено (30.05.2012, 18:13) --------------------------------------------- Возле АКБ я не увидел предохранителя. Правда там под сидением места мало и мала что видно.
Tundra
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:28 | Сообщение # 9
Quote (xoxol) В общем на приборе горят давление масла, зарядка, подушка. Там где горит ключик - темно. 2002 год. 85 лошадей. Как я понимаю лампочки которые включают мозги - молчат. Слабый или щелчок есть? Чтобы исключить стартер. Если не крутит, то смотреть нужно по порядку. Контакты на аккуме, контакт на масса-кузов, силой предохр за аккумом, контактная группа, реле зажигания. Бывает еще провод от силового преда до замка перетирается. Бери тестер и звони пока не найдешь обрыв. Если щелкает слабо, то глянь клемму на соленоиде. Если сильно, то соленоид под замену.
Passat192
117 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 18:38 | Сообщение # 10
Открой капот с левой стороны коробочка черная пластиковая,открой ее там стоит реле и предохранитель,посмотри их.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
