  • Страница 1 из 2
Розкоксовка колец
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 19:37 | Сообщение # 1
cry В общем решил я поменять сальники клапанов, когда вскрыл крышку клапанов увидел что налет сварившегося масла не малый, это в верхней части двигателя,проще говоря масло свернутое,такое знаю бывает при заливке-доливке разных масел.т.е. доливали что было. Попытался я отмыть вал с коромыслами который в верхней части головки, бензином, удается с трудом и то далеко не спервого раза. ,посоветовали мне,еще для профилактики влить в цылиндры разкоксовку, которая называется лавр, вроде.....и залить её на ночь!
Еще погуглил http://xado.ua/antikoks .Честно, ко всему левому, что заливается в движок отношусь скептически, посему у меня вопрос, не повредит ли это движку??? И насколько эффективен такой способ раскоксовки?Делал такое кто?
Заранее благодарен....
P.S. Прошу прощения за то что не воспользовался поиском, просто катострофически не хватает времени искать....
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:01 | Сообщение # 2
Quote (stan21ua)
В журнале За рулем от 2005 или 06 годов, описывали эксперимент именно с лавром - им реально помогала раскоксовка на старых бензинках, то бишь компрессия, до и после - увеличивалась. Смена масла, после этой процедуры - обязательна.
413 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:13 | Сообщение # 3
Quote (Tundra)
Так это ясно!У меня поддон уже снят !Буду его омывать внутри гамулы предостаточно,масло все через пробку все не вытекает.
Про бензиновый двигатель я читал тоже ,даже делал на класике,но как дизельный мотор на эту процедуру может отреагировать, на спидометре 365 тыс.км
Сообщение отредактировал stan21ua - Среда, 30.05.2012, 20:21
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:41 | Сообщение # 4
А почемубы не поискать по форуму ВОТ ТУТ НАПРИМЕР ,и вопрос задавать не пришлосьбы cool
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 20:51 | Сообщение # 5
Лейте смело, ничего ему не будет. Прольете потом соляркой и все.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
413 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:09 | Сообщение # 6
Всем спасибо! Микола,отдельное спасибо,я вводил в поиске разкоксовка колец,а там разкоксация ну мне выдал что не чего не найдено! wink СПС. biggrin
Сообщение отредактировал stan21ua - Среда, 30.05.2012, 21:11
3355 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:15 | Сообщение # 7
Quote (stan21ua)
+1 За наблюдательность biggrin
Но в следующий раз,вводи что нибудь попроще -кольца,колец и т.д. wink
413 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:40 | Сообщение # 8
Микола, Шо поделаеш!ОРФОГРАФИЯ! wink biggrin biggrin
Сообщение отредактировал stan21ua - Среда, 30.05.2012, 21:41
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 21:53 | Сообщение # 9
Quote (stan21ua)
Не, лучше днём. По инструкции, несколько раз поршня шевелить надо. То, что она вся просачивается сквозь поршня- это стопудово. Беру всегда в двух флаконах. Жидкость и добавка в масло. В масло когда плеснул-езда запрещена. Только на холостом должна тарахтеть. Потом ещё промывочное масло лью. После таких процедур аж блестит всё. (эт я про бензинку)
Думаю и дизель должен отмыться. ЛАВР реально работает. За ХАДО не знаю. Чёт стрёмно как-то. Ну,типа замена масла не требуется.
Хотя масло в бензинку лью ХАДО. Оч нравится. Остановился на нём. В дизель и до меня лили и я лил КАСТРОЛ МАГНЕТИК.
Тоже хорошие моющие качества. Движка стуканул- но чистый блин внутри!!! biggrin biggrin biggrin
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
1255 постов
Дата: Среда, 30.05.2012, 22:55 | Сообщение # 10
Quote (Olegan)
biggrin Видать всю смазку смыло.
Хотя есть мнение, что из-за промывки стукануло. Ну невозможно выгнать промывку из системы, иначе как пару раз залив нормального масла, погоняв его и слив. Легче, чаще менять. Хотя не смысла чаще 10 000, бо производитель и так 15 тыс регламентирует.
Сколько смотрю, все кто двиг откапиталил. Либо промывки, либо раскоксовки, либо присадки, либо холодный запуск практиковали.
  • Страница 1 из 2
