  • Страница 2 из 3
Люди помогите!!!
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:13 | Сообщение # 11
1. и самое главное, навести порядок под клапанной крышкой (выпрямить штанги, отрегулировать клапана)
2. стартёр греется из-за гнутых штанг, т.к. все клапаны во всех цилиндрах намертво закрыты и нагрузка на стартёр увеличилась в 4!!! раза. После выпрямления штанг, стартёр греться перестанет.
3. отвернуть подающую трубку на паре форсунок и убедится, что солярка хорошо пшикает.
4. если всё равно не заводится, сделать зажигание пораньше (возможно переставить шкив ТНВД на 1-2 зуба)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:27 | Сообщение # 12
Согласен
ИнтерМеталлТорг Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:26 | Сообщение # 13
Топливо подается на форсунки электрический клапан работает
Отпускал гайки с форсунок аж забрызгало...
Вроде все проверил но он даже не чихнул:-(
Чтооо с ним?((((
Форд Транзит
1997
Длинный и высокий)))
2.5D 76 л.с.
5315 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:42 | Сообщение # 14
ИнтерМеталлТорг, Проверяй метки и убедись, что не нарушен порядок рабрты цилиндров...
7 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:13 | Сообщение # 15
Транзит150 Спасибо буду пробовать.....
Отпишусь...
Добавлено (02.06.2012, 00:13)
Ура!!! Завелся!!!
Выставил точно по меткам.
НО теперь коптит как кочегар и от движка звуки как от погремушки(((
Что теперь то с ним может быть?
Клапана надо регулировать?
Или тнвд настраивать?
Если что то из этого подскажите к кому обратится в московском районе СПб
Сам не смогу!!!!
Заранее благодарен!!!!!!!!!!!!
Форд Транзит
1997
2.5D 76 л.с.
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:16 | Сообщение # 16
ИнтерМеталлТорг,
Регулируй момент впрыска- Вроде надо по-раньше,то бишь по часовой
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
5315 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:17 | Сообщение # 17
Коптит каким дымом, чёрным или сизым???
7 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:26 | Сообщение # 18
Копоть черная!!!
Форд Транзит
1997
2.5D 76 л.с.
5315 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:29 | Сообщение # 19
А тяга, что между ТНВД и воздушной заслонкой , не соскочила случайно?
7 постов
Дата: Суббота, 02.06.2012, 00:33 | Сообщение # 20
И в воздушном фильтре масло появилось(((
Добавлено (02.06.2012, 00:33)
Не знаю((((
Я ночинающий)
Форд Транзит
1997
2.5D 76 л.с.
  • Страница 2 из 3
