  • Страница 1 из 3
Люди помогите!!!
ИнтерМеталлТорг Меня здесь нет
7 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 02:59 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста что делать?(
Все было хорошо, произошел коротыш. Перестал заводится.
Стартер крутил, но топливо не поступало.
Проблему искал долго, нашел ( даже не ожидал но...) на ремне грм у коленвала сточило зубцы.....
Поменял грм: стартер крутит, топливо подается, но машина так и не заводиться(((((
К тому же очень греется стартер и плюс на АКБ
Как быть, что делать????? Помогите!!! Пожалуйста!!!!!!!!!!!
Форд Транзит
1997
Длинный и высокий)))
2.5D 76 л.с.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Пятница, 01.06.2012, 03:16 | Сообщение # 2
Если топливо на форсунки поступает и все метки на месте, то скорей всего когда посыпались зубья на ремне, поршня встретили клапана. Это не смертельно вскрывай клапанную крышку и смотри штанги, обычно их гнёт. Штанги заменить на новые и отрегулировать зазор клапанов.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 05:37 | Сообщение # 3
Штанги можно просто выпрямить. Работать будут, это не смертельно.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:04 | Сообщение # 4
если все метки совпадают и топливо подается, то на кривых штангах он должен хотя бы схватывать
150 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:19 | Сообщение # 5
Согласен. Должен подать признаки жизни.
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 10:53 | Сообщение # 6
У меня не подавал, погнуло все штанги, правда по разному; стартер перебрать, контакты на АКБ зачистить
Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:49 | Сообщение # 7
Эка всех сразу на штанги понесло......до сих пор непонятно подается ли топливо именно на форсунки а не "гуляет" до насоса и в обратку, как по мне то вероятней всего судя по
Quote (ИнтерМеталлТорг)
Я думаю банально нет питания на клапан отсечки.....
ИнтерМеталлТорг, главный вопрос который нужно было уточнить (и с его собственно и начинать) не тот что топливо подается в принципе, а тот что оно подается именно на форсунки.....так что ждем wink
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:01 | Сообщение # 8
нагрев клемм и стартера от плохого контакта!
BY
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:06 | Сообщение # 9
Сточились зубья на ремне это круто ,ремень фуфло ,штанги можно заменить можно новые по крайней мере это не приговор ,а стартер греется от того что еще может долго гоняешь ,да плохой контакт это беспорно
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 13:09 | Сообщение # 10
На свои вопросы сам и ответил
  • Страница 1 из 3
