  • Страница 1 из 1
при включении зажигания не горит лампа "масло"
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 09:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте, уважаемые. Подскажите пожалуйста куда лезть. При включении зажигания, при заводке мотора не горит лампа "масло". На провод датчика напряжение подается, проверял. Кто что скажет? Может ли лампа в панели перегореть или датчик поменять нужно?
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 10:24 | Сообщение # 2
С ними провод с датчика, замкни на массу, лампочка должна загореца.
Если нет, поменяй лампочка, или ищи обрыв.
Если горит меняй датчик. Датчик при нормальном давлении всего лиш розмыкает минус.
Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 11:14 | Сообщение # 3
Спасибо. Попробовал. Замкнул на массу-горит лампочка. Буду менять датчик.
  • Страница 1 из 1
