  • Страница 1 из 2
двигатель 2,5 дизель
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:42 | Сообщение # 1
заводится хорошо после ночи ,утром после заводки чуть трясет потом пропадает ,набирает обороты нормально, при открытии акселератора на всю синий дым . КАКИЕ БУДУТ СООБРАЖЕНИЯ ?
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:47 | Сообщение # 2
Дым на холодную, или на прогретом, компрессия как, при снятии сапуна парит сильно или нет?
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:50 | Сообщение # 3
на холодную , с сапуна чисто ничего не парит
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 10:58 | Сообщение # 4
Quote (док)
Это уже на прогретом?Масло берет? Если масло неберет и это все на холодную и на холостых, больше всего льет ( нераспыляет ) какаято форсунка.
Ниже таже самая тема...
Сообщение отредактировал Лебедь - Понедельник, 04.06.2012, 11:06
159 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:10 | Сообщение # 5
Я бы глянул зажигание и по поводу завоздушивания систему проверил.
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:13 | Сообщение # 6
кольца заменены ,все на мази только этот маленький нюанс
159 постов
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:18 | Сообщение # 7
Смотри топливную систему. Антифриз случайно не уходит?
Награды: 35
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:24 | Сообщение # 8
Quote (док)
Если трясет на холодную, но при этом хорошо заводится, то скорее всего разброс компрессии по цилиндрам (в одном/двух цилиндрах пониженная). По мере прогрева двигателя компрессия выравнивается.
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 11:43 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
какой вывод напрашивается?
Дата: Понедельник, 04.06.2012, 12:09 | Сообщение # 10
док, синий дымок на холодную,вероятно подливают форсунки.а если кольца менял недавно-поезди еще,пусть притрутся.посмотришь,возможно тряска пропадет.
проверь форсунки может какая мозги пудрит
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, shamilageev, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, barkas60, nikola1964, SergSat
