  • Страница 1 из 1
Не реагирует на педаль газа и горит оранж.спираль,Форд 2003г
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Второй раз происходит следующая ситуация-на ходу загорается на панели приборов оранжевый индикатор "Спираль" и педаль газа не реагирует. Выключаю зажигание-после заводится и едет без проблем. Форд Транзит 2003-го года T300. У кого было похожее? Что может быть? Заранее спасибо.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 17:40 | Сообщение # 2
SamRob, привет.у меня токой косяк тоже есть на фт2002г.в.сколько бился так правды и не добился.происходит это 2 раза в год.на какомто форуме писали что так клапан егр самоочищается.а на сколько это правда не знаю.не переживай заранее.удачи.может выясниш што отпишись. biggrin
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:51 | Сообщение # 3
[quote=дима2FT] привет.у меня токой косяк тоже есть на фт2002г.в.сколько бился так правды и не добился.происходит это 2 раза в год.на какомто форуме писали что так клапан егр самоочищается.а на сколько это правда не знаю.не переживай заранее.удачи.может выясниш што отпишись. [/quote]
Прив. Спасибо. Думаю топливный фильтр поменять. А у тебя педаль газа вообще не реагировала? У меня полностью не работала и горела лампочка спираль на приборке
372 поста
Дата: Понедельник, 11.06.2012, 16:15 | Сообщение # 4
SamRob,мощность падала до нуля.заглушил прождал 30 секунд и забыл на пол года примерно.а на топливный не греши но меняй и ставь минимум ман.
Дата: Среда, 13.06.2012, 10:07 | Сообщение # 5
Я тоже пытался решить данную проблемму разными способами.... в итоге съездил на диагностику ,которая показала неисправность клапана ЕГР. Промывка данного девайса ситуацию не изменила((( Пришлось менять клапан,после чего год отъездил,полёт норм))) При снятии старого клапана обнаружил огромное количество нагара как внутри клапана,так и в шланге. Где-то читал, и согласен с тем ,что клапан ЕГР надо промывать раз в год. Езжайте на диагностику и не тратьте время и деньги на замену фильтра,который можно промыть! К тому же при засорении фильтра спираль не загорается!
372 поста
Дата: Четверг, 14.06.2012, 04:18 | Сообщение # 6
Kayman,спасибо.значит все таки егр.по свободе тоже займусь.хотя как говорится может не мешать машине работать.я на маленьком теперь тольео по месту катаюсь.
122 поста
Дата: Пятница, 22.06.2012, 00:24 | Сообщение # 7
уже пятый раз повторяется данный баг. Что делать?
372 поста
Дата: Пятница, 22.06.2012, 17:51 | Сообщение # 8
SamRob, попробуй сгонять на диагностику.как писали выше.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, Romario2134
