  • Страница 1 из 1
Не реагирует на педаль газа и горит оранж.спираль,Форд 2003г
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:15 | Сообщение # 1
Второй раз происходит следующая ситуация-на ходу загорается на панели приборов оранжевый индикатор "Спираль" и педаль газа не реагирует. Выключаю зажигание-после заводится и едет без проблем. Форд Транзит 2003-го года T300. У кого было похожее? Что может быть? Заранее спасибо.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 00:38 | Сообщение # 2
В поиске есть описание вашей проблемы wink напишите электронная педаль wink
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 10:25 | Сообщение # 3
Quote (alex1985)
В поиске есть описание вашей проблемы напишите электронная педаль
Совсем не обязательно педаль.
Может быть много причин для такого поведения машины.
Без диагностики никак.Тем более,Москва,не захолустье.
Только "диагносты" хреновы в лучшем случае распечатку на аглицком языке выдадут и разбирайся сам.
Но "печка",от которой плясать,т.е. диагностика,все равно нужна.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:13 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Совсем не обязательно педаль. Может быть много причин для такого поведения машины. Без диагностики никак.Тем более,Москва,не захолустье. Только "диагносты" хреновы в лучшем случае распечатку на аглицком языке выдадут и разбирайся сам. Но "печка",от которой плясать,т.е. диагностика,все равно нужна.
есть ошибка в ЭБУ и авто переводится в положение пониженной мощности, чтобы, по мнению конструкторов не повредить двигатель.
скорости достаточно , чтобы добратся до ближайшего сервиса, при вкл-выкл зажигании некритические ошибки сбрасываюся, а критические все же остаются.
Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:53 | Сообщение # 5
Quote (zh170671iaa)
Похоже на это.Возможно,проблемы с ЕГР.Вроде до последних пяти-семи лет экологию еще не включали
в разряд критических ошибок.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
