при запуске дымит
sergei1904
87 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 13:07 | Сообщение # 1
Добрый день! при запуске холодного движка идет серо белый дым примерно 30сек,потом прекращает. крутил тнвд не помогает.
низкий,короткий пассажир.97г.в.2,5Д.Boch. СПб
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Среда, 13.06.2012, 13:17 | Сообщение # 2
sergei1904, Опиши подробнее...
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Среда, 13.06.2012, 13:17
Дата: Среда, 13.06.2012, 21:17 | Сообщение # 3
sergei1904, может быть воздух в саляре...
Дата: Четверг, 14.06.2012, 02:22 | Сообщение # 4
всім привіт,
Quote (ford5556) может быть воздух в саляре...
-- вы, хотите сказать,шо воздух грязный, и от этого дым ? ...... Quote (sergei1904) при запуске холодного движка идет серо белый дым примерно 30сек
-- я думаю скорее форса на пусковых подклинивает и подливает.....
Quote (sergei1904) крутил тнвд не помогает.
-- ну эт и понятно...
щасливо.
sergei1904
87 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 08:24 | Сообщение # 5
у меня стоит прозрачный доп фильтр воздуха не видно,да и заводится с полтыкаДобавлено (19.06.2012, 08:24) --------------------------------------------- еще запах саляры
bys-transit
1456 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 09:33 | Сообщение # 6
Добрый день всем. Тут причины как сказал ярос_лав, и зажигание поздноватое.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
sergei1904
87 постов
Дата: Вторник, 19.06.2012, 23:05 | Сообщение # 7
Quote (bys-transit) и зажигание поздноватое. да крутил,в раннее уходишь чуть поменьше, еще при запуске на холодную сильная вибрация где то с минуту
Сообщение отредактировал sergei1904 - Среда, 20.06.2012, 17:32
Дата: Среда, 20.06.2012, 02:21 | Сообщение # 8
всім привіт,
Quote (sergei1904) ..еще запах саляры
-- это не есть хорошо,- но к вашей проблеме не имеет значения,- кстати топливная система должна быть герметичной...... вот не знаю где написать и какими буквами, шоб пока лето, тепло,- проверить на герметичность ТС(уже кучу раз описывал в разных темах)
щасливо.
sergei1904
87 постов
Дата: Четверг, 21.06.2012, 00:32 | Сообщение # 9
получается где то подсос между тнвд и форс.
ft-master
Дата: Четверг, 21.06.2012, 13:07 | Сообщение # 10
Quote (sergei1904) Добрый день! при запуске холодного движка идет серо белый дым примерно 30сек,потом прекращает. крутил тнвд не помогает. Форсунки льют.К холодам постарайся проверить на стенде и по результатам принимай решение о замене.
