  • Страница 2 из 3
мужики помогите пожалуйста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:01 | Сообщение # 11
Quote (ford5556)
просветите меня,какое отношение имеет болт шкива коленвала к давлению масла
Болт зажимает привод мас.насоса.как обяснить... надо посмотреь,схожу в гараж помоему гдето есть, сфоткаю...
McSimoff13 Меня здесь нет
543 поста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:05 | Сообщение # 12
Шестерня привода масляного насоса сидит между щекой коленвала и шкивом, без всякой шпонки.
При ослаблении болта крепления шкива коленвала - появляется зазор и шестерня просто проворачивается,
как результат- падение давления масла
shuxer01 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:06 | Сообщение # 13
явных шумов не появилось,датчик давления после капиталки поставил сам,лампочки аварийки нет на месте датчика вкратил шланг для механического,я и сам не могу понять почему так колбасит стрелку
форд транзит 1992г.в 2,5DT
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:19 | Сообщение # 14
Quote (Лебедь)
Попробуй проверить давление другим механическим.А потом уже принимай решение.
Очень дельный совет. После проверки станет понятно, в какую сторону копать-- электрика или механика.
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:28 | Сообщение # 15
Quote (ford5556)
Шестерня мас.насоса.
Без шпонки.Зажимается болтом...
Прикрепления: 6405197.jpg (91.7 Kb)
32 поста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:46 | Сообщение # 16
у меня нет электрики,я сделал все на механики,но завтра попробую другой датчик обязательно.
Добавлено (17.06.2012, 23:46)
забыл написать,мне кажется появилась легкая детонация,с вкладышами не может быть проблема?
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:49 | Сообщение # 17
shuxer01, помоему любой моторист вывернет датчит давления и проверит своим манометром давление в магистрали.
Добавлено (17.06.2012, 23:49)
McSimoff13, Лебедь, спасибо за науку,буду знать!!
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 23:49 | Сообщение # 18
Quote (shuxer01)
Не згущяй тучи начинай с малого wink
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
32 поста
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:24 | Сообщение # 19
конечно буду начинать с малого)))),завтра попробую все что посоветовали,потом отпишусь,спасибо всем за помощь и участие
Добавлено (18.06.2012, 18:24)
мужики всем спасибо за помощь и участие,фордик мой отремонтировался,проблема была в датчике(манометре)поменял и все окей))))))))))))))
Дата: Понедельник, 18.06.2012, 18:29 | Сообщение # 20
Quote (shuxer01)
стрелка датчика стала дергаться как чумовая с большим разбросом
При проскальзывании шестерни на шейке примерно так и бывает.
Quote (shuxer01)
полгода тому назад капиталился.у кого есть мнения по этому вопросу?
Я тоже при капиталке забыл поставить грязеотражательную шайбу между шестерней привода маслонасоса и
блоком шкивов.
Если шайбы нет поставь,а лучше сделай паз под шпонку в этой шестерне и сдай назад шпонку до зацепления с пазом.Сомнения по поводу зацепления отпадут навсегда.
Так делали многие.
Если же сомнений в зацеплении нет-возможно,проблема в маслозаборнике.
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Боцман
