мужики помогите пожалуйста
shuxer01
32 поста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:43 | Сообщение # 1
проблема в следующем,проехал около ста километров не сбрасывая газ а когда сбросил давление масла упало на ноль,дал газу опять появилось но стрелка датчика стала дергаться как чумовая с большим разбросом,доехал до дома,поменял фильтр ,масло,проверил клапан(чисто).завел давление на холодную двоечка,нагрелся опять упало и стрелка все так же дергается.датчик давления механический,2,5дизель,полгода тому назад капиталился.у кого есть мнения по этому вопросу?
форд транзит 1992г.в 2,5DT
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:47 | Сообщение # 2
Прежде всего проверяй затяжку болта в торце коленвала, что крепит шкив с ремнями на коленвалу...
shuxer01
32 поста
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:48 | Сообщение # 3
проверял норма
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 17:51 | Сообщение # 4
Тгда дело плохо, скорее всего масляный насос накрылся...
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:56 | Сообщение # 5
а шумов новых не появилось?
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 21:59 | Сообщение # 6
Quote (shuxer01) стрелка датчика стала дергаться как чумовая с большим разбросом скажите пожалуйста,стрелка какого датчика вам показывает давление?вы сами его поставили?
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:32 | Сообщение # 7
Попробуй проверить давление другим механическим.А потом уже принимай решение. У каждого свое видение Quote (shuxer01) дергаться как чумовая Но если даже чтото с насосом или с двигателем, недолжна стрелка резко менять свое положение...
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:35 | Сообщение # 8
shuxer01, а как ведет при этом лампочка-аварийка?Мигает?
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:46 | Сообщение # 9
Quote (transit150) Тгда дело плохо, скорее всего масляный насос накрылся... А если шо, начинай с насоса... Quote (transit150) Прежде всего проверяй затяжку болта в торце коленвала И перепроверь этот болт, отпусти и снова затяни...
Дата: Воскресенье, 17.06.2012, 22:54 | Сообщение # 10
Лебедь, просветите меня,какое отношение имеет болт шкива коленвала к давлению масла,и зачем его отпускать и снова затягивать?
