  • Страница 2 из 2
Ребят нужна помощь,совет
Дата: Суббота, 14.07.2012, 02:06 | Сообщение # 11
Quote (ANKL)
Провод перебитый нашли, стартер маслает, но двигатель молчит.
Ищите еще один ;)
Quote (ANKL)
Облазили всё под панелью с лева ни чего не нашли.
Club-Ua! Будь добр,подскажи поточнее, где слева под панелью? Ближе к стойке или ближе к педалям?
Уже 4 дня копаются и все ни как!
Не на всех машинах он есть и скорей всего проблема не топливная,а электрическая.Ошибки почитать религия не позволяет?? biggrin
ANKL Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 01:50 | Сообщение # 12
С Религией усё в порядке! Я христианин, а этот ШАЙТАН-АГРЕГАТ не дает ни каких ошибок(проверяли), преды все целые (проверяли),
не хочет заводится!!!
FORD TRANSIT 300L 2,0 TDE 2000г.
VW PASSAT B6 2008г.
Дата: Вторник, 17.07.2012, 01:58 | Сообщение # 13
Одно могу сказать точно - чудес на свете не бывает. cool Если все целое ,а не заводится- ищите в целом сломанное biggrin
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:35 | Сообщение # 14
если вы ищете инерционный выключатель-\НЕ ВСЕГДА, НО БЫВАЕТ в комплектации авта\------то ищите под торпедо СПРАВА\со стороны пассажира\---в смысле снимаете верхнюю часть НАД бардачком-----обычно это углубление в торпедо В ВИДЕ ТАЗИКА, онО на защелках----под ней ниша,предохранители,релюшки и т.п и п.д., среди них ИНЕРЦ.ВЫКЛ===> выглядит как прямоугольная черная коробочка, на ней резиновая кнопка/черная или красная/ диаметром 1.5---2 см===>НАДАВИТЬ----> и будет вам счастье
если там нет===то авто им не укомплектовано, или уже эти провода закорочены где-то внутри авто
если есть, то в него попала пыль от покрасочных работ
вопрос наличия в авте инерционного выкл=== по вин через официалов
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Вторник, 17.07.2012, 22:38
ANKL Меня здесь нет
14 постов
Дата: Вторник, 17.07.2012, 22:46 | Сообщение # 15
Спасибо за инфу! Будем копать!
VW PASSAT B6 2008г.
  • Страница 2 из 2
