  • Страница 1 из 2
Ребят нужна помощь,совет
kamazik Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 18:44 | Сообщение # 1
Проблема такая. Неделю назад отдал в серсис машину красить , с заменой радиатора, приехал забирать машина завелась со второго раза крутя стартером секунд 20. после чего заглохла. Сразу же начал заводить так же секунд 20-30 крутил, завелась. Думал может что трубопроводом завоздушилась система. нажал на педаль газ , может тысячи три оборотов набролось после чего заглохла и заморгала спираль. После этого что только не делали не заводиться. куда лезть , что делать ума не приложу.
Транзит,2006(старый кузов)2,0
lyolik1982ltv Меня здесь нет
59 постов
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 19:14 | Сообщение # 2
Привет.Машына незаводиться по двум причинам;нечему гореть или нечем поджечь.В нашем случае нечему гореть.Посмотри проводку может где провод слител на насосе или отошол штекер.
Форд Транзит 2005(дельфин)2.0tdci
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 23:57 | Сообщение # 3
kamazik, сложно сказать ... загорается ошибка ...
На диагностику вначале, чтобы более точно определить источник проблемы.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Понедельник, 25.06.2012, 00:00 | Сообщение # 4
Quote (Vova)
скорее всего в сервисе и дело!100%что-то раскурочили
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 09:50 | Сообщение # 5
Ребята помогите определить каталожный номер детали, транзик 2001 год ТД2.4 литра дураторк.. написано на моторе.. Там шланг есть идет от термостата, один только шлан такой в моторе с тремя концами.. тоесть там тройнтк встроеный одет на теплообменнник и маслорадиатор..Надо этот тройной шланг..
Добавлено (02.07.2012, 08:16)
Срочно нужно плиз...
Добавлено (02.07.2012, 09:50)
Или куплю если есть у кого..
Сообщение отредактировал КАЛЯН - Воскресенье, 01.07.2012, 21:28
ANKL Меня здесь нет
14 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 00:59 | Сообщение # 6
Подскажите, мож у кого такое было. После ДТП, собрали машину, на ключ не реагирует.
Точнее сказать, реагирует, но как-то интересно. Включаешь зажигание, спиралька не появляется, другие индикаторы горят как положено, поворачиваешь ключ на стартер - тишина и начинает гореть индикатор ( ! ). Отпускаешь ключ индикатор гаснет.
Пробовали перемыкать клеммы на стартере - крутит, но не заводится. Откручивали трубку на фарсунке, топливо есть.
Брызгали в коллектор жидкость, двигатель схватывал и глох.
Подключали комп, нету связи с ЭБУ.....
Есть какие нибудь мысли или советы?
Добавлено (12.07.2012, 00:59)
Кто знает? Кто подскажет? Поиском не нашел. Где в машине находится "аварийный топливный клапан"?
FORD TRANSIT 300L 2,0 TDE 2000г.
VW PASSAT B6 2008г.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 12.07.2012, 09:42 | Сообщение # 7
ANKL, Предохранитель посмотри именно в салоне с низу 2 ряд 3 или 4 от руля.
Quote (ANKL)
вот этот вопрос задают многие, но конкретного ответа я не слыхал, у меня его точно нет.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:06 | Сообщение # 8
Quote (ANKL)
Ищи перебитый провод,не подключенный разьем или элементарный сгоревший предохранитель.
Club-Ua Меня здесь нет
214 постов
Дата: Четверг, 12.07.2012, 20:41 | Сообщение # 9
ANKL,
Quote (ANKL)
слева под панелью
ANKL Меня здесь нет
14 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 01:08 | Сообщение # 10
Спасибо всем откликнувшимся! Провод перебитый нашли, стартер маслает, но двигатель молчит.
Облазили всё под панелью с лева ни чего не нашли.
Club-Ua! Будь добр,подскажи поточнее, где слева под панелью? Ближе к стойке или ближе к педалям?
Уже 4 дня копаются и все ни как!
"Федор" нужен в работу, а он простаивает!!!
VW PASSAT B6 2008г.
  • Страница 1 из 2
