  • Страница 2 из 3
Головка цилиндров
victor17 Меня здесь нет
159 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 00:06 | Сообщение # 11
Согласен с Yavpator, все что касается поврежденных деталей ДВС под замену, лучше не шутить, а экономить пробовать на отделке кузова. sad
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 27.06.2012, 01:08 | Сообщение # 12
Quote (Alpha-Z)
как правильно называется эта деталь которая замазана
Постель распредвала.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Alpha-Z Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 10:50 | Сообщение # 13
В общем я так понял, что как бы его не варили, надёжней будет всё таки взять целый хотя бы Б\У! Большое спасибо за помощь! Теперь буду искать б\у-шную постель распредвала :)
Добавлено (27.06.2012, 10:50)
А скажите такую вещь, после замены Постели Распредвала, нужно её протачивать, растачивать? Или просто поменял и всё?
Ford Transit 2004 van 300 2.0L
Дата: Среда, 27.06.2012, 12:35 | Сообщение # 14
Варить головку ,если не уважать себя то можно ,ехать и думать хорошо заварили или нет это глупость . Такие вещи только под замену !!!МОЕ мнение.
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 13:15 | Сообщение # 15
Quote (Alpha-Z)
По отдельности постель распредвала менять нельзя! Она идёт строго в комплекте с головкой (из-за совместной расточки) и отдельно вы её ни где не купите.
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Среда, 27.06.2012, 14:07 | Сообщение # 16
Заварить можно,только сварщик замучается отчищать шпаклевку,придется выжигать место сварки.Если закрепить на плите(заневолить)то не поведет или минимально.Затем понадобится мех обработка.Нужно искать место где сделают ремонт головки комплексно.Сварщик должен варить той присадкой из чего отлита головка.Работать будет,место не сильно нагружаемо.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 27.06.2012, 14:31 | Сообщение # 17
Quote (док)
Варить головку ,
Головку вы правильно говорите, а постель распредвала варить можно. http://mikrob.ru/download/file.php?id=199034&mode=view вот она
Добавлено (27.06.2012, 14:31)
постель посредине.
Дата: Среда, 27.06.2012, 17:11 | Сообщение # 18
все делается есть такие вертуозы я вам передать не могу, крышки от стартеров варит как семечки,и ходят мама не горюй ,конечно там нет масла но нагрузка есть.
10 постов
Дата: Пятница, 29.06.2012, 13:34 | Сообщение # 19
Ребята в общем заказал головку из Гомеля, в сборе. Всё уже привезли! Не буду дёргать судьбу за яй...а, машина нужна для стабильной работы, так как долги за ремонт отбивать должна без задержек. Осталось теперь только прокладку ещё с правильными зубцами подобрать...
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 29.06.2012, 15:45 | Сообщение # 20
Quote (Alpha-Z)
На ней не зубзы а отверстие 1,2,и есть 3,
но еслибы у вас была старая головка то проблем не было а вот под новую как подбирать надо на форуме спросить может кто знает.
Прикрепления: 8354078.jpg (148.6 Kb) · 9535682.jpg (119.3 Kb)
Сообщение отредактировал bys-transit - Пятница, 29.06.2012, 15:48
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
