  • Страница 1 из 3
Головка цилиндров
Alpha-Z Меня здесь нет
10 постов
Дата: Вторник, 26.06.2012, 22:21 | Сообщение # 1
Попал в ДТП, въехал в Камаз. Разбил морду, на фото всё показано. Пробил головку блока цилиндров. Друг замазал шпатлёвкой, но по ходу это на долго не поможет. Так что придётся менять. Голова дорогая, средства оооочень ограниченны! Помогите советом, что можно сделать? МОжет сварщика какого посоветуете в Москве? Или подскажите как поступить в таком случае? Может у кого есть не дорого Б\У головка. И если менять, надо ли её растачивать или всё подойдёт как и было?
Прикрепления: 9759784.jpg (123.9 Kb) · 3495470.jpg (128.6 Kb) · 3535018.jpg (131.3 Kb)
Ford Transit 2004 van 300 2.0L
10 постов
Дата: Вторник, 26.06.2012, 22:23 | Сообщение # 2
Вот ещё 2 фотки по работе с блоком цилиндров... Пожалуйста подскажите, что с этим делать?
Прикрепления: 3194976.jpg (133.3 Kb) · 0838458.jpg (121.4 Kb)
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:12 | Сообщение # 3
Alpha-Z, если головка алюминиевая ,попробуй аргоном заварить,только это нужно у спецов делать,все же дешевле чем бошку покупать.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:16 | Сообщение # 4
Alpha-Z, Я так понимаю что важные артерии не постродали Если да и есть все куски то конечно лучше их хотябы заварить Но эта процедура не из дешевых
Ядумаю что замазка и металл имеет разную температуру расширения и в лучшем случае будет течь масло из под крышки Да и сомнения берут что от такого удара голову не повело
Так что наверное самый оптимальный вариант это найти БУголову Мое мнение
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
10 постов
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:25 | Сообщение # 5
Она алюминиевая, да. Вопрос если уже кто-то сталкивался и знает где можно это сделать? Кто делает? И сколько это может стоить? Но там такие дырки...
Добавлено (26.06.2012, 23:25)
1111, Артерии вроде не пострадали, кусочек только один нашёл, варить там на самом деле много, но если опытный мастер будет думаю сможет заварить. Хотя бы рублей за 5 если бы взялся было бы хорошо. По поводу замазки, да. Вероятно может потечь, вот по этому я думаю про сварку... На самом деле машина на ходу, завелась, выехал со штраф стоянки, заехал на эвакуатор, как бы всё было хорошо. Только масло не много разбрызгивалось (может это не показатель). Где бы найти такую голову Б\У, может кто из барахолки откликнется?
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:26 | Сообщение # 6
у нас в Одессе знаю где,но у вас извини брат надо искать,полазь по нэту чего нибудь да найдешь.
10 постов
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:30 | Сообщение # 7
А вы не подскажете, как правильно называется эта деталь которая замазана? Это же не ГБЦ, а крышка головки блока? Или как она научным языком называется, что бы запрос правильный вбить.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:33 | Сообщение # 8
Alpha-Z, Посмотрел ваши фотки там правда не очень хорошо видно надо снимать и к аргон-шику а он скажет поведёт её после сварки или нет. Я думаю в Москве есть хорошие сварщики.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:40 | Сообщение # 9
а с чего там должно повести,там кусок не такой уж критичный,если замазка хоть немного держала то после сварки и шлифовки все будет ок ,я же говорю чтоб мастер нашелся классный и заварил по теме а не ногами,удачи.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 26.06.2012, 23:48 | Сообщение # 10
Alpha-Z, глупости, простите, все это. Такие повреждения восстанавливать вручную - только для продажи angry
Для себя - голова только под замену.
Моё мнение.
блог
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, СЕЛЬПО, 00Жанна00, Sergey67, Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, AIACI, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
