Стала плохо заводиться???
Дата: Четверг, 05.07.2012, 11:55 | Сообщение # 1
Вобщем раньше с пол тыка а сегодня сутра вобще с букса акум посадил крутил крутил никаких признаков з букса завёл стала и стартером заводиться только мотор дёргает и крутить с 30 надо???:(
unclalex
294 поста
Дата: Четверг, 05.07.2012, 13:31 | Сообщение # 2
ничё не понял, поподробнее и со знаками препинания
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
stan21ua
413 постов
Дата: Четверг, 05.07.2012, 15:50 | Сообщение # 3
Igorek2284, А ремешок случайно не перескочил на зубчик?
Дата: Суббота, 07.07.2012, 16:26 | Сообщение # 4
а если перескочил то вкакую сторону, и можно самой регулировкой зажегания опередить как то???
haiggg
189 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:38 | Сообщение # 5
Quote (Igorek2284) а если перескочил то вкакую сторону, и можно самой регулировкой зажегания опередить как то??? науя!! переставить по штифтам впрыск по новому-20-30 минут не спеша,проверить подачу топлива ишшо 5 минут, а если уж, то тогда на компрессометр...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!! не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
victor17
159 постов
Дата: Воскресенье, 08.07.2012, 11:50 | Сообщение # 6
А может топливный патрубок какой нибудь дал трещину(как жизнь)....топливо ушло и поменялось местами с воздухом, поэтому не заводился, а потом стал трястись.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
7711686
412 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 09:38 | Сообщение # 7
Quote (Igorek2284) з букса завёл стала и стартером заводиться только мотор дёргает и крутить с 30 надо???:( проверь наличие топлива в фильтре. если нету меняй подкачку на блоке .если есть то возможно проблема с нагнетательной секцией подкачивающего насоса в тнвд, сальник вала насоса
ремонт EPIC LUCAS(transit,MB,fiat,renault,PSA) Минск monachoff@mail.ru https://vk.com/id274589924 https://maistrasgrup.by/ +375297654577,+375447554859
