помогите разобраться Транзит 98г
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:12 | Сообщение # 1
Поставил форсунки с рабочей машины ставил их на стенд все ок., ТНВД тоже рабочее было только сняли с него имобилайзер,зажигание по меткам проверял раза 4 на ефире заводится и глохнет в баке литров 20
Jenia
2125 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:31 | Сообщение # 2
Электроклапан щелкает?
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:35 | Сообщение # 3
Да щелкает
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:54 | Сообщение # 4
Тнвд бош получается ? А воздух с форсов стравливали ? Распредвал не провёрнут на 180 ?
iskander
419 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 21:58 | Сообщение # 5
Quote (francus) Распредвал не провёрнут на 180 ? отверстия на шкиве и блоке не совпадутQuote (garik1561) зажигание по меткам проверял раза 4 воздух стравить надо обязательно, по иммобилайзеру информации нет
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:12 | Сообщение # 6
Ремень на ГРМ меняли ,а как узнать что распредвал повернут на 180 ?Добавлено (10.07.2012, 22:12) --------------------------------------------- И машина сразу завелась поработала минут десять и все не могу завести и все!!!!????
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:19 | Сообщение # 7
Воздух стравливали ? Саляра брызжет ?Добавлено (10.07.2012, 22:19) --------------------------------------------- Если сразу завелся - рас предавал отпадает... Кончилася саляра значится.... Где какие трубки трогали - все на место поставили ? Подкачка работает ?
Дата: Вторник, 10.07.2012, 22:23 | Сообщение # 8
стравливали с одной форс но пробывали заводить с ефиром много раз на нем заводится и глохнетДобавлено (10.07.2012, 22:23) --------------------------------------------- закачивали ТНВД что аж в обратку текло заводить и не в какую
Дата: Среда, 11.07.2012, 01:24 | Сообщение # 9
Quote (francus) Распредвал не провёрнут на 180 ? Встретятся поршни с клапанами,не провернешь. Quote (garik1561) стравливали с одной форс но пробывали заводить с ефиром много раз на нем заводится и глохнет Стравите со всех. Quote (garik1561) И машина сразу завелась поработала минут десять и все не могу завести и все!!!!???? Явно проблема с ТНВД. Открутите гайки со всех форсунок и прокрутите. Должна идти чистая солярка хорошими струями со всех четырех трубок. Нет-или проблема с клапаном отсечки,или с плунжером.
