  • Страница 1 из 1
Пропадает вода из системы
Blayze Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 13.07.2012, 23:43 | Сообщение # 1
Reno Magnum 1995 года мотор Француз 385
проблема такая постоянно падает уровень воды на 2-3 литра после рейса и видно что выкидывает её через шланг газоотвода(сапун) с чем это может быть связано?
romhek Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 15:20 | Сообщение # 2
Добрый день! Если заглянуть на прогретом моторе в расширительный бачёк и увидеть там пузыри,то прокладка между блоком и головкой ёк.
Tranzit,1994, 2,5D ,краб,4DA,59Квт
Сообщение отредактировал romhek - Суббота, 14.07.2012, 15:24
2 поста
Дата: Суббота, 14.07.2012, 15:46 | Сообщение # 3
[quote=romhek]Если заглянуть на прогретом моторе в расширительный бачёк и увидеть там пузыри,то прокладка между блоком и головкой ёк[/quote]
Заглядывал в бачок пузырей не видно!!!!!
25 постов
Дата: Суббота, 14.07.2012, 16:19 | Сообщение # 4
Вероятно забит или радиатор, или один из патрубков
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 23:43 | Сообщение # 5
Обрати внимание на масло, если масло начинает белеть однозначно прокладка.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, Romario2134, Арсен
