  • Страница 1 из 1
долгий запуск
clirick Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:04 | Сообщение # 1
С утра,после ночной стоянки,приходится крутить двигатель 30-60 сек. при этом из выхлопной идет белый дым.После того как заведется в течении дня запускается нормально.Стоит на улице,т +15-20.Что может быть?Кстати началось после того как помыл движок,наверное совпадение...Поменял шланги обратки и подачи(кроме основной магистрали).Судя по фильтру,соляра с подачи никуда не уходит,утром на том же уровне что и вечером.С самого насоса нигде не капает,резинки на рычагах газа и холодного запуска заменены.
форд скорпио 2.5td 1990,тнвд-lucas
Сообщение отредактировал clirick - Воскресенье, 15.07.2012, 18:14
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:17 | Сообщение # 2
Quote (clirick)
Чем мыли? Жидкостью под давлением?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:22 | Сообщение # 3
с утра перед запуском открути топливный фильтр и посмотри что там твориться....
9 постов
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:25 | Сообщение # 4
с утра перед запуском открути топливный фильтр и посмотри что там твориться...Да вроде все ок,фильтр прозрачный,топливо на месте...
Сообщение отредактировал clirick - Воскресенье, 15.07.2012, 17:26
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:30 | Сообщение # 5
clirick, где то видно завоздушивает....шланги обратки целы меду форсунками?смотри все соединения топливо провода(быстросъемы).
Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 17:33 | Сообщение # 6
возможно размыло какую забитую дырочку в топливопроводе, грязь отмылась, начало воздух подсасывать, за ночь топливо отойдет, пока дотянет. Попробуй на канистре, проверь все уплотнения в том числе и обратка, в т.ч на форсунках.
9 постов
Дата: Вторник, 24.07.2012, 19:32 | Сообщение # 7
На форсунках шланги обратки поменял,быстрос'емов нет
Добавлено (15.07.2012, 17:39)
Добавлено (24.07.2012, 19:32)
В ИТОГЕ-ПРИЧИНОЙ БЫЛ АККУМУЛЯТОР.ХОТЯ ПЛОТНОСТЬ В НОРМЕ И КРУТИЛ НЕ ПЛОХО.ВСЕ ПРИШЛО В НОРМУ ПОСЛЕ СУТОЧНОЙ ЗАРЯДКИ
Дата: Вторник, 24.07.2012, 19:41 | Сообщение # 8
Quote (clirick)
скорее всего - это уже стартер , потребляемый ток настолько возрос, что начало модулировать напряжение сети при пуске - а мозги не понимают бросков напряжения.
проведите ТО стартера + тестирование генератора.
PS Если генератор рабочий - то он восполняет разряд АКБ при пуске.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, Romario2134, Арсен
