загораеться лампа мотора 2.5 дизель
flame0n
4 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 00:22 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
Вообщем проблема появилась Ford Transit 1999 2.5TD 85kw. Впринципе можно ездить ,но когда лампа загораеться сильный шум появляется и мощность уменьшается. Порой можно ездить 10 минут , порой 20 . Глушишь мотор лампа тухнет и потом опять появляется. На диагностику ездил не соединяется. Посоветуйте что нибуть.
victor17
159 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 00:51 | Сообщение # 2
А как давно менялись фильтр и масло? Как себя лампочка ведет при заводке двигателя, сразу гаснет или нет? Вообще вопросов и ответов много, но попробуй для начала посмотри болт шкива коленвала, иногда откручивается... А так же при возможности нужно померить давления масла.
Ford-Transit,190-L, 2.5D BOSH VE 415., 95г/в, R-15,гур, белый, длинный подвышенный, г/пас., 8 мест.
flame0n
4 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 09:43 | Сообщение # 3
Фильтры поменяны как, топлевный мат и масляный. Турбину только починили.
Призаводе иногда горит , а иногда гаснит.
unclalex
294 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:03 | Сообщение # 4
только после комп-диагностики можно что-то говорить, пока тыкание пальцем в небо
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:08 | Сообщение # 5
Quote (flame0n) когда лампа загораеться сильный шум появляется и мощность уменьшается Я так понял что все-таки лампочка давления масла(сначала подумал что джеки чан)- в этом случае экплуатация чревата большими неприятностями
francus
1675 постов
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 10:13 | Сообщение # 6
Да нет - все таки Джеки.... Скорее всего.... Моща таки падает... А шум скорее всего - турбину прорывает...
flame0n
4 поста
Дата: Вторник, 17.07.2012, 17:43 | Сообщение # 7
забыл сказать, что температура взлетает до максимума, хотя я проверял тосол , на месте, не кипитю. И можно сказать,что после этого проблема и появилась. Насос заменян и жидкость, ремень тоже. То что насос топлевный испорчен не уверен.Тогда бы мотор попросту сразу борахлел бы
Сообщение отредактировал flame0n - Вторник, 17.07.2012, 17:46
