Замена двигателя
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 10:34 | Сообщение # 1
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 10:49 | Сообщение # 2
Quote (эдвард944) Теперь снятие самого движка, без какой то матери не обошлось конечно
От себя добавлю... Настоятельно рекомендую снимать передний бампер при замене движка, тогда бы какой-то матери было бы на порядок меньше, ибо поднимать мотор пришлось бы на 10см меньше!
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 10:51 | Сообщение # 3
transit150, С краном гидравлическим бампер абсолютно не мешает движок перекосили относительно коробки, я до этоко коробку снимал а здесь поленился
Сообщение отредактировал эдвард944 - Среда, 18.07.2012, 10:53
Dimastii
79 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:00 | Сообщение # 4
Ну вот, наконец то с новым сердцем! Даешь новые рекорды пробега!
Ford Transit 1992 г.в. 100 LD мотор 1987 г.в. 2,5 TD высокий, длинный, теперь 15" теперь Bosch мех.
Микола
3355 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:19 | Сообщение # 5
Quote (эдвард944) движок перекосили относительно коробки, я до этоко коробку снимал а здесь поленился Проще снимать двигатель вместе с коробкой. Да и установить назад легче.
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:48 | Сообщение # 6
Микола, как всегда лень матушка
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 11:52 | Сообщение # 7
Quote (эдвард944) С краном гидравлическим бампер абсолютно не мешает
С краном может ещё и нечего... а с лебёдкой, которая висит с потолка, не снимая бампера впринципе не получится вынуть...
Дата: Среда, 18.07.2012, 12:00 | Сообщение # 8
всім привіт,
Quote (эдвард944) колектора оказались разные пришлось поставить со своего
-- как я понял произошла замена "краба" на "краб",- так почему же коллектора разные ?? видать один из "крабов" был не настоящий, не породистый .... у правильного "краба" выхл.коллектор, должен быть по типу "штанов", такой как на фото,- слева.
щасливо.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 18.07.2012, 12:17 | Сообщение # 9
ярос_лав, Это два обсолютно "породистых" краба, просто у старого образца 95-97 год коллектор в виде штанов, а у более новых 98-99 год в виде одиночной трубы.
сережа
992 поста
Дата: Среда, 18.07.2012, 18:56 | Сообщение # 10
ну как работает отлично? а как тянет?
