  • Страница 2 из 2
троит,чтото прогорело..
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Суббота, 28.07.2012, 17:01 | Сообщение # 11
как определить,что прокладки под форсунками плохие?
unclalex Меня здесь нет
294 поста
Дата: Понедельник, 30.07.2012, 16:46 | Сообщение # 12
Quote
из под форсунок пшикает и чихает
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий,
WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
737 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 10:54 | Сообщение # 13
[quote=unclalex]как определить,что прокладки под форсунками плохие? из под форсунок пшикает и чихает[/quote]
я ничего такого незаметил,только шайбочка была просевшая на мм,а там всего 4,вродебы.
теперь новая хрень..масло закапало из под передней плиты,а я её вообще никогда не трогал,а это всю морду разбирать..
Добавлено (01.08.2012, 10:54)
как дефектовать эти шайбочки?-надо менять местами форсункии и слушать двигатель,и ещо постаратся почистить сами посадочные места форсов,но это сложновато..и затягивать их с нужным моментом(до обсирачки:))примерно так.Я очень рад,практически созрел на капиталку а тут делов на полчаса!
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас
1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош
1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
294 поста
Дата: Среда, 01.08.2012, 14:02 | Сообщение # 14
воды лейни в место где форсы стоят, там углубления, вода вылетит значит дупло
  • Страница 2 из 2
