троит,чтото прогорело..
737
33 поста
Дата: Четверг, 26.07.2012, 19:50 | Сообщение # 1
Привет всем,во прошу совета..2.5 бош93г. Начал подтраивать месяца два назад,троил на холодную и дымил белосерым+с сапуна,с прогревом троение проходило ,каждый день машина проходила по 200-400км.Сейчас троит всегда,с сапуна сильный дым,Был заменён стоявший лукас кав на бош,-проблемма не ушла. Откручивал форсы -вычислил 4целиндр почти не реагирует .С форс.всё нормально.Заводится сполпинка,троит на ходостых еле слышно,даже дв. не колбасит.Тяги нет.Раньше так было -с нагревом просирается и попёрла..а щаз нет.Во впуск не бьёт ,значит впускной в норме.Как проявляет себя прогоревший выпускной клапан?или это с поршнем чтото?Пока ничо не ковырял
1993 транзит бус\средний\короткий\2,5лукас 1989 транзит бус\средний\короткий\2,5бош 1994 транзит бус\низкий\короткий\OHC\бенз\метан
san_san
Дата: Четверг, 26.07.2012, 20:04 | Сообщение # 2
737, замерял бы компрессию для начала
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:14 | Сообщение # 3
Такая же фигня. Понимаю что колоть движку надо, но жадность до грошей и лень побороть немогу.
эдвард944
1278 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:16 | Сообщение # 4
Только разборка и дефектовка так ничего не отремонтируется
шмель
45 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:32 | Сообщение # 5
была у меня такая фигня троил месяц , а два дня назад поехал на дальняк отехал от дома 10 км и двигатель застучал своим ходом доехал разобл. Итог лопнул поршень 4го цилиндра вдоль как раз по пальцу, настрогала море стружки коленвал в проточку и блок тоже .
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
Saher
150 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 21:43 | Сообщение # 6
В расширительном бачке не бурлит? Симптомы прогоревшей прокладки ГБЦ.
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
737
33 поста
Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:07 | Сообщение # 7
нет ,не кипит. Когда менял местами форсунки (с хорошо работающего 3го цел.) обратил внимание что начал 4тый сильнее троить..может та белая фигня на форсе просесть или ещё чево..типа иззи неё компрессия падает,в запасе есть щаз пойду вкину. почему с прогревом не троил? Раскавырять движок не проблемма-хочется грамотно дефектовать и не делать лишних движений,ато жарко у нас около 40 каждый день ахринееш.. шмель-а клапана целые были?отчего лопнул?Добавлено (27.07.2012, 18:07) --------------------------------------------- токашто паменял на 4той эту фторопластовую шайбочку,две ушатал:) потом полил с чайника кипятком и села как родная! Вобщем почти перестала троить,дым уменьшился,приём улучшился.Так что вопрос снят.А форсунки покупал осенью,прошли около 60тыс.
Сообщение отредактировал 737 - Пятница, 27.07.2012, 15:57
ft-master
Дата: Пятница, 27.07.2012, 18:30 | Сообщение # 8
Quote (737) токашто паменял на 4той эту фторопластовую шайбочку,две ушатал:) потом полил с чайника кипятком и села как родная! Вобщем почти перестала троить,дым уменьшился,приём улучшился.Так что вопрос снят. Если дым с сапуна - шайбочка тут ни каким боком.Да и клапана тоже. Это поршневая.
шмель
45 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:10 | Сообщение # 9
клапана целые, отчего лопнул не знаю
737
33 поста
Дата: Суббота, 28.07.2012, 14:54 | Сообщение # 10
сегодня проехал на нём 100км,соляра в глушаке выгарела,дыма нестало вообще!Только немного чёрного под нагрузкой.И как нестранно картерные газы тоже уменьшились.вообщем как я понял была потеря компресии иза этих уплотнений форсунок,разная компресия по целиндрам,отсюда расколбас,незгаруха,падение мощьности,короче как при ушатаной поршневой.Щаз фордика не узнать работает тихо,прёт как танк,нежрёт...а было дыма как с подбитого мессершмита.Чуть без малого капиталку не сделал..и всёравнобы дымил и не ехал.
