  • Страница 2 из 2
электронный тнвд lucas EPIC
7711686 Меня здесь нет
412 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:52 | Сообщение # 11
с боку насоса клапан регулятр давления.ключ на 22 в клапане поршенек должен под усилием перемещаться
monachoff@mail.ru
https://vk.com/id274589924
https://maistrasgrup.by/
+375297654577,+375447554859
lebed21278 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 22:07 | Сообщение # 12
а асли мозги отказали тнвд тоже на форсунки подавать топливо не будет?
Форд транзит 96г. 2.5 TD ТНВД lucas EPIC 100L
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 18:37 | Сообщение # 13
Доброго времени суток подскажите форд транзит 99 г 2,5 TDI Lucas. Не завелась утром слабый заряд аккамулятора решил другой поставить думая о другом ставя аккумулятор перепутал полюса. Теперь включая зажигание щиток приборов гаснет и только слышно щелчок ( желтое реле) справа в районе иммобилайзера, стартер молчит. Снимал стартер подключал на прямую работает, проверял предохранители вроде все в норме. Почитал предыдущие посты проверил предохранитель FC и F32 . Вот теперь думаю что и где может быть?.
3323525vova Меня здесь нет
276 постов
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 22:40 | Сообщение # 14
эмобилайзер есть ? походу он накрылся.
Ford Mondeo. 1999 год 1,8 тди.
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:02 | Сообщение # 15
Обычно несколько проводочков оплавляется. На некоторых машинках в ЭБУ выгорает плюсовая дорожка на плате. В иммо от же можно что нибудь спалить.
Как бы к электрику надо.
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:59 | Сообщение # 16
ter171, отключай генератор , мог пострадать диодный мост - выгореть или закоротить .
подключать ПРАВИЛЬНО АКБ и смотреть реле зажигания и далее по всех цепях.
немного долго, немного нудно - но такова цена ошибки.
PS Собрать альтернативную схему запуска от стартера , ИММО это не панацея от угона (только для чесных людей)
а подвести в трудной ситуации может конкретно.
Дата: Вторник, 17.12.2013, 16:12 | Сообщение # 17
Спасибо за помощь. Сам в электрике слабоват, договорился с электриком на субботу будем смотреть.
Добавлено (17.12.2013, 16:12)
Наконец разобрался с проблемой. Элементарно просто окислился провод "+" . Предыдущий хозяин "Ган- н" перенес аккумулятор в салон за спинку водителя при этом провод соединил с двух кусков под поликом под сидением. Перенес аккумулятор обратно в моторный отсек при этом решил и другую проблему намного легче стал первый запуск двигателя (длина провода "+" около 0,5 м, а была 3 м.).
У меня еще один вопрос к знатокам подскажите в правом нижнем углу в районе крыла есть релюшка з предохранителем на "15", провод которой уходит в дверь, может это быль подогреватель зеркал и где кнопка его включения. Заранее благодарен.
  • Страница 2 из 2
