электронный тнвд lucas EPIC
lebed21278
5 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 23:20 | Сообщение # 1
Я обсох на трассе,долил саляры крутанул аккумулятор разряженым окозался,дёрнули завёлся 20км.проехал на холостых заглох,крутил,крутил "0" тоскал тоже даже не схватывает,открутил трубки от форсунок покрутил не идёт топливо. топл.фильтр полный.если не идет ток к тнвд кручу стартёром саляра должна выходить из тнвд?В чём может быть дело в самом тнвд или на него не идёт электричество
Форд транзит 96г. 2.5 TD ТНВД lucas EPIC 100L
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 27.07.2012, 11:48 | Сообщение # 2
проверь сеточку в насосе, куда входит трубка подающая, трубку открути и выкрути штуцер с насоса там конусная сеточка, у меня както забилась - тоже самое было
ford transit 2.5tdi 2000 85 лошадей. Lucas EPIC низкий, короткий, WEBASTO РЕМОНТ, АВТОКОНДИЦИОНЕРЫ - ЗАПРАВКА, РЕМОНТ, ВЕЛ6144387
lebed21278
5 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 11:58 | Сообщение # 3
трубки две в насос чёрные пластиковые пробовал открутить они вместе с гайкой крутятся и заламываются там ещё отсамого насоса можно открутить не трубки а к ним трубки прикручиваються! а если в насос нетподачи електричества топливо так же не будет поступать на форсунки?
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 27.07.2012, 12:13 | Сообщение # 4
на лукас эпик там жгут целый идёт - это управление с компьютера и чё он куда подаёт можно долго разбираться, я бы сначала убедился что топливо поступает в насос на 100%
lebed21278
5 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 12:57 | Сообщение # 5
топливо поступает 100% открутил я эту сеточку нормальная,чистая крутанул двиглом саляра уходит но с другой стороны где на форсунки 4 трубки идёт сухо!
unclalex
294 поста
Дата: Пятница, 27.07.2012, 13:17 | Сообщение # 6
поищи тему про отсечной клапан, может и в нём косяк
1111
961 пост
Дата: Пятница, 27.07.2012, 14:01 | Сообщение # 7
lebed21278, может всетаки на диагностику
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
san_san
Дата: Пятница, 27.07.2012, 15:02 | Сообщение # 8
lebed21278, так а чтож с твоим электричеством стало? если до этого все работало, так не бывает. Если топливо кончилось, то просто воздух. Для начала зарядил бы АКБ и покрутил открутив трубки с форсунок. Идет ли подача, и я свой эпик 1997 года раз так же замучал, не заводился ни в какую, даже со шнурка, вначале правда я не дожал фильтр , текла соляра, а потом дожал и тянул пару километров без результата. А потом я просто, когда меня тянули, взял, выключил и тут же вкючил зажигание, он завелся моментально, там в мозгах был наверно полнейший венигрет.
lebed21278
5 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 16:03 | Сообщение # 9
А если как говорят накрылся эл.магн. отсекатель лампочка двигатель "check" гореть должна или нет ? У меня пару секунд горит и гаснет вроде так и должно быть! на жгут какое напрежение идёт который к тнвд присоединяется как проверить может с могами что?можно прозвонить или ещё что_нибудь ? не хочу верить что тнвд накрылось
Кардан
1670 постов
Дата: Пятница, 27.07.2012, 17:02 | Сообщение # 10
Сними клеммы с батареи и подожди минуты три, потом одень и попробуй. Да и батарею заряди, а то всё на стартер может и уходит.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
