Расход топлива
Ешик Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 28.01.2010, 21:27 | Сообщение # 91
Quote (alexx_x)
сбрасывай WIN - пробьем!
А мой весь расклад по басу могёшь дакть??? WFOHXXGBFH1U41725 списибо
Форд Транзит 2001 средняя база средняя крыша читый пассажир 2.4 90 мустангофф
Сообщение отредактировал Ешик - Четверг, 28.01.2010, 21:28
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 10:30 | Сообщение # 92
Quote (Ешик)
Вкратце:
1. выпуск - 01-03-2001, Transit330M Kombi M1
2.Duratorg DI 2.4 (90PS)
3.Коробка - МТ-75 5-ти ступ.
4.Передаточное соотнош. моста - 4.63
5.АБС, заднее стекло с обогревом и т.д. вплоть до цвета кузова и цвета ковриков под ногами biggrin
6.Шины - 215/75 R16C
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Пятница, 29.01.2010, 19:39 | Сообщение # 93
Гоняю по трассе 110-120 пустой и с грузом около 10.
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 22:45 | Сообщение # 94
alexx_x, А где ты смотришь информацию по VIN ?
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 29.01.2010, 23:40 | Сообщение # 95
митрич, тут выкладывалось http://transit-club.com/forum/2-838-1
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 00:15 | Сообщение # 96
спасибо,посмотрю.Повторюсь с вопросом,который меня мучает сейчас:как правильно отрегулировать высоту подьёма иглы форсунки?Подскажите!Читаю наш топливный форум-пока не нашёл.
Дата: Суббота, 30.01.2010, 00:33 | Сообщение # 97
митрич, я как-то сам регулировал форсунки,тоже задался этим вопросом,ответа не нашёл.
Не знаю,может делал неправильно,скорее всего,что неправильно,но машина бегает.
Сначала пытался регулируя давление открытия форсунок добиться работы всех четырёх цилиндров,если не удавалось-увеличивал высоту подъёма иглы.Потом по очереди увеличивал давление открытия форсунок до отключения цилиндра,снова чуть уменьшал давление открытия,пока не добивался более-менее ровной работы мотора на ХХ.Потом уменьшал высоту подъёма иглы до выключения цилиндра,а затем выворачивал ограничитель подъёма на один оборот.
Если кто укажет правильную методу регулировки форсунок на машине-буду премного благодарен.
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 00:50 | Сообщение # 98
Я сегодня добрался до стенда-выставил давление на 250,но чтобы подлесть к настройке пришлось выкручивать шток ограничения иглы.Потом закрутил его до момента,когда форс перестаёт брызгать и немного выворачивал шток.Но сколько выворачивать-не понял.Как бы не пришлось закончить эксперимент у топливщика. wacko
1427 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 10:51 | Сообщение # 99
Quote (митрич)
прога Microcat for Ford на русском языке
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 13:41 | Сообщение # 100
Quote (alexx_x)
Пожалуйста,это же самое,только по русски. sad А лучше-ссылку.Я в технике лучше,чем в компах.Ну вообщем-то по вчерашним ссылкам на нашем сайте основное нашёл.Спасибо за подсказки.
Вчера нашёл инфу-на форсунках дырчатого типа(наших) ход иглы:0,2-0,35мм.И ещё сказали-по правильному надо на стенде делать одинаковую подачу на всех форсах
Сообщение отредактировал митрич - Суббота, 30.01.2010, 13:56
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
