Расход топлива
Дата: Суббота, 30.01.2010, 14:18 | Сообщение # 101
митрич, премного благодарен за информацию о высоте подъёма иглы форсунки!
0,2...0,35 мм это примерно1/4...1/2 оборота регулировочного винта.Буду знать.
митрич,если сможешь,скинь ссылку на источник информации по подъёму иглы.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 30.01.2010, 14:23
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Суббота, 30.01.2010, 14:33 | Сообщение # 102
черный_чак, http://www.a-master.com.ua/site....ent-115
Дата: Суббота, 30.01.2010, 15:06 | Сообщение # 103
митрич, благодарю.
Ешик Меня здесь нет
19 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 00:31 | Сообщение # 104
Спасибо!!!!!! Помог!)))
Quote (alexx_x)
ой весь
Quote (alexx_x)
ой весь
Форд Транзит 2001 средняя база средняя крыша читый пассажир 2.4 90 мустангофф
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 01:01 | Сообщение # 105
Quote (митрич)
Пожалуйста,это же самое,только по русски. sad А лучше-ссылку.
митрич, постараюсь найти ссылку - давненько скачивал. До понедельника на работе. После - постараюсь найти.
Форд - надежность и комфорт!
405 постов
Дата: Четверг, 11.02.2010, 23:16 | Сообщение # 106
черный_чак,
Выставил на форсах давление 240,подьём иглы плунжера отвернул на полоборота(шаг резьбы 0,45) от момента,когда форсунка переставала сбрасывать 240.Насос с донора,не проверял.Сегодня завёл-движок троит,дымина на весь гараж-не зги не видно.У третьего цилиндра под выхлопом сыро от масла.Похоже 3 не работает.Завтра сниму выпускной-посмотрю.И наверное поволоку аппаратуру на стенд-посмотрим,что скажут,что не так. dry
Дата: Четверг, 13.05.2010, 00:42 | Сообщение # 107
После наших дорог с удовольствием прокатился по дорогам Беларуси и засёк расход солярки.
Перед Черниговом залил полный бак лисичанской солярки до отстрела пистолета,сегодня утром заправился снова до отстрела.
Прошёл от заправки до заправки 801 км по спидометру,вошло 46,6 л.С учётом того,что спидометр завышает и скорость,и пробег на 10% из-за замены редуктора,расход топлива при средней скорости 80 км/час составил примерно 6,5 л/100 км.
Думаю,очень хороший результат.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 00:47 | Сообщение # 108
так что наша соляра лучьше ? или дороги глаже biggrin
Добавлено (13.05.2010, 00:47)
вооб ще я тоже ху-ю от своего расхода что то около семи литров уже год грешу что я не радивый экспериментатор что не учитываю
Sprinter211
1427 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 00:51 | Сообщение # 109
Quote (bolshoj)
или дороги глаже
Наверно дороги глаже biggrin
Дата: Четверг, 13.05.2010, 01:08 | Сообщение # 110
Солярка была украинская,Лисичанского НПЗ,а дороги в Беларуси вызывают только зависть украинского автомобилиста.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, SanyOk, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Sany1994, Sacura, Боцман
