  • Страница 1 из 1
Головка Блока Цилиндра
Дата: Среда, 01.08.2012, 21:50 | Сообщение # 1
БЕДА!!!!
развалился сухарь и провалился клапан в камеру сгорания, разбил все посадочное место и промежуток между клапанов, обломался, перевернулся и в поршень забился. попал на замену поршня и головы.
ВОПРОС: есть двигатель от транзита 2,5 но не турбированного, подойдет голова от него ко мне. если у меня турбированный? (просто снимать голову зря не хочется)
катаюсь на транзите 1997 турбированный
шмель Меня здесь нет
45 постов
Дата: Среда, 01.08.2012, 23:54 | Сообщение # 2
не бошки разные
форд-транзит,1997, 2,5TD 190L высокий, длинный.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 02.08.2012, 06:56 | Сообщение # 3
Бошки почти одинаковые.. Но посадочные под форсы - разные...
Дата: Четверг, 02.08.2012, 08:17 | Сообщение # 4
Quote (francus)
У ТД седла клапанов вставные,у Д-в теле головки.
Будут прогорать.
  • Страница 1 из 1
