мотор не крутится выше3000 об
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 22:51 | Сообщение # 11
Тоже интересно, заправился на ТЕСС (нахваливали), а потом с горки еле 110 разогнал... Минут за 20 до этого спокойно приобгоне выходил на 120...
lehich
10 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 00:04 | Сообщение # 12
lalo16061966 не точно не в фильтре уже столько переменял сейчас стоит кнехт
2.5D,96г., BOSH, низкий-короткий, 8+1
OLDJ
627 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 00:46 | Сообщение # 13
lehich, Имеется еще такая фишка что немного растягивается ремень ГРМ и по сему впрыск запаздывает. Передвинь на 1мм в перед.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 21:07 | Сообщение # 14
[quote=lehich]мотор не крутится выше 3000об а на холостом все нормально[/quote]
Все просто: или внутрикорпусное давление тнвд ниже нормы, потому не отрабатывает автомат опережения впрыска или подклинивает поршенек автомата опережения. На стенд и регулировать инструментально. Однозначно - не работает автомат опережения впрыска топлива.
lehich
10 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 16:46 | Сообщение # 15
всем спасибо ездил сегодня к "доктору" вылечил отрегулировал клапана почистил форсунки и поехали!!!!)))
sanek3
668 постов
Дата: Суббота, 11.08.2012, 17:36 | Сообщение # 16
Quote (lehich) всем спасибо ездил сегодня к "доктору" вылечил отрегулировал клапана почистил форсунки и поехали!!!!))) Что-то здесь не так!Не может от розрегулированных клапанов и грязных форсов быть такие симптомы!Тем более,чтоQuote (lehich) дыма нет, отрегулировать кожух тросика- но на холостых и до четырех без проблем крутится а вот когда едешь- 3000 и все(что-то типа как в новых машинах с мозгами стоит предел какой-то доходит до предела и все больше не дает)
Дата: Вторник, 21.08.2012, 19:51 | Сообщение # 17
А у меня на ходу 2500 и отсекает больше не крутит а до этого хорошо идёт 2.4tdci 2008г. А на месте газ в пол і не более 3000 об. говорят клапан егр,не знаю так ли это,на дизелях не работал давно,а на транзите 2 месяца. Подскажите кто сталкивался.
sorsa78
21 пост
Дата: Вторник, 09.10.2012, 13:51 | Сообщение # 18
А у меня такая проблема.хоть и с турбиной но (после ремонта двигателя) разгонялся очень плохо,максимум 105 км/ч и все! причем на полном газу он начинал плавать,как будто я газулькой играю.а потом на ходу заглох,и не заводился.проверил клапан отсечки на насосе,+ на него подал,щелкает,открутил трубки с форсунок,еле капала,открутил фильтр,он полу пустой,сняли бак,и нашли причину! засорилась входная трубка с шланчиком на конце,забилась грязью,почистили её и бак за одно,собрали и все ок))))))))) P.S. разгон улучшился очень заметно!!!
форд транзит 2000 2.5 короткий низкий VIN WFOHXXBDVHYC10421
tranzit046
343 поста
Дата: Среда, 31.10.2012, 20:30 | Сообщение # 19
у меня похожая проблема только стой разницей что хоть под нагрузкой, хоть на месте, больше 3750 не набирает!! может кто знает как с оборотами поигратся на эпике??
FT100L средняя крыша длинный, 2,5 тд лукас эпик ПОБЕДУ ОДЕРЖИТ НЕ ТОТ КТО СИЛЬНЕЙ, А ТОТ КОМУ ОНА НУЖНА!!!
Леонтьевич
15 постов
Дата: Четверг, 15.11.2012, 20:46 | Сообщение # 20
Заметил одну странность, выжимаю сцепление, даю полный газ - обороты ровно 3000, отпускаю сц. за красную метку. Кто сталкивался с этим, поделитесь. Ещё одна, бывает плохая тяга движка, раз пять выжимаю сцепление до полика и тянет как надо, с турбиной.
Форд - тразит 85т300. 2003гв. F3FA 2.0 63кВт 85 л.с. турбо-дизель. Передний привод. Бортовой.
