мотор не крутится выше3000 об
lehich
10 постов
Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:22 | Сообщение # 1
подскажите пожалуйста что может быть- мотор не крутится выше 3000об а на холостом все нормально
2.5D,96г., BOSH, низкий-короткий, 8+1
McSimoff13
543 поста
Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:31 | Сообщение # 2
Надо проверять правильность установки угла опережения, проверить топливную и компрессию. А какое масло залито? (при слишком густом масле мотору будет тяжко раскручиваться).
san_san
Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:01 | Сообщение # 3
lehich, а дыма присутствуют какие? 1- возможно не хватка топлива, может из фильтра выкачивает и не успевает поступать, а может банально зажат винт цикловой подачи, чтоб не дымила. Может кто покрутил гидрокорректор (он сверху насоса под металлической пробкой) 2- может забит фильтр какой 3- может свалилась тяга на заслонке 4- хрен его знает
Дата: Суббота, 04.08.2012, 21:19 | Сообщение # 4
lehich, проверь регулировку кожуха тросика газа под капотом.пусть кто нажмет на газ до упора а ты посмотри тросик до конца рычаг газа доводит?
lehich
10 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 10:44 | Сообщение # 5
дыма нет, отрегулировать кожух тросика- но на холостых и до четырех без проблем крутится а вот когда едешь- 3000 и все(что-то типа как в новых машинах с мозгами стоит предел какой-то доходит до предела и все больше не дает)
[b]Добавлено[/b] (05.08.2012, 10:42) --------------------------------------------- масло залито pemco 10w40
[b]Добавлено[/b] (05.08.2012, 10:44) --------------------------------------------- san_san а можешь сфоткать где находятся эти винтики болтики может и вправду попробовать покрутить дыма вообще нет никакого как не гозуй но такого не может быть это же дизель при заводке немного должно быть а у меня нет вообще где эта циклическая подача регулируется
Сообщение отредактировал lehich - Воскресенье, 05.08.2012, 10:47
OLDJ
627 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 13:19 | Сообщение # 6
lehich, А что делал перед тем как упали обороты. Могу поддержать версию про угол зажигания. Поставь на 1мм по раньше.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
san_san
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 15:01 | Сообщение # 7
Quote (OLDJ) А что делал перед тем как упали обороты. вопрос конечно интересный
OLDJ
627 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 15:49 | Сообщение # 8
san_san, А, то!!!!!!
Сообщение отредактировал OLDJ - Воскресенье, 05.08.2012, 15:50
lehich
10 постов
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 18:39 | Сообщение # 9
OLDJ ничего кроме того что фильтра менял
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 18:41 | Сообщение # 10
lehich, Может, собака зарыта в топливном фильтре? Попробуйте поставить другой фирмы, если что- этот в запасе полежит.
