  • Страница 1 из 2
Часто мигает спираль ,транзит 2003 года
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 04.08.2012, 23:45 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Часто при включении двигателя мигает на приборке спираль,но при этом машина отлично едет. Что это может быть?
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
дима2FT Меня здесь нет
372 поста
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 04:52 | Сообщение # 2
SamRob, ну что ошибка это факт.поищи диагностику.спираль мигает при всех ошибках.
FT 2002 КОРОТКИЙ НИЗКИЙ+FT2006 2.2 110л.с. СРЕДНИЙ СРЕДНИЙ передний привод
AlexKosoy73 Меня здесь нет
Город: п.Елизаветино,Гатчинский р-н,Ленинградская обл.
13 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 20:00 | Сообщение # 3
Спираль горит даже если какой-то датчик не подключен.проходил,знаю.Ну то что это ошибка,как заметил дима2FT,это факт...
Ford Transit 2001.2.0 л.Турбодизель
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 21:43 | Сообщение # 4
это одна из 3000 ошибок, доступных для прочтения диагностикой
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Степан Меня здесь нет
377 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:07 | Сообщение # 5
У меня если моргает спираль то машина работает на холостых, и на педаль газа не реагирует,, отехать в безопасное место можно, я б эту езду не назвал отличной
Добавлено (22.08.2012, 23:07)
Перезапускаю двигатель ,и всё ОК
372 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 04:58 | Сообщение # 6
Степан, а как часто это происходит?
377 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 09:42 | Сообщение # 7
Периодичности как таковой нет, почему происходит вычислить не могу,
хотя , один глюк знаю, у меня на педали газа заедает одна дорожка, и из за некоректной её работы иногда мигает,
и еще если потянуть педаль вверх то сразу моргает
372 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 20:59 | Сообщение # 8
Степан, дружище так исправь глюк педали и глянь может в этом и дело.так и заморачиватся не будеш.
377 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:41 | Сообщение # 9
так исправление тока заменой узла, пока не критично поезжу
там ведь специально для этого две дорожки и придумано, для подстраховки
разве что разобрать почистить спиртиком biggrin , но как то стрёмно уж больно ответственная деталь , вдруг не соберу
372 поста
Дата: Пятница, 24.08.2012, 16:03 | Сообщение # 10
Степан, спиртиком это и во внутрь хорошо.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, эйван
