  • Страница 1 из 1
звук при зупинці двигуна
Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 23:19 | Сообщение # 1
після вимкнення запалення такий звук начебто подушка двигуна відірвана , по зовнішніх ознаках нічого не видно . Раніше було інколи, а зараз кожного разу коли виникаєш двигун
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 00:12 | Сообщение # 2
Была та же хрень+вибрация при работе на всех режимах.Заменил гидроподушку и стало бомба-еще лучше чем до ее обрыва.Может у тебя не гидро,но проверь тщательно.У себя выявил брызги от масла и под замену.Ветеринар,подскажи,а как у вас в Виннице магазин Форд.Что по отзывам и ценам?Хочу у них взять кое-что.
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Понедельник, 06.08.2012, 05:10 | Сообщение # 3
всім привіт, smile
ветеринар, ,- а що, тяжко зазирнути під машину, і оприділити звідки йде той звук ?? подушка коробки,- коли хренова, теж любить давати дивні звуки,- особливо коли рушаєш задом підгору....
щасливо. smile
Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:13 | Сообщение # 4
і подушка КП теж під підозрою
по магазинам є два на Урожаї і на Привокзальні як на мене другий і по цінам і так кращий
Дата: Среда, 15.08.2012, 16:06 | Сообщение # 5
всім привіт, smile
Quote (ветеринар)
під підозрою
-- так навіщо підозрювати,- треба перевірити,- і все.
щасливо. smile
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Среда, 15.08.2012, 16:16 | Сообщение # 6
Quote (ярос_лав)
Кстати да. Было у меня такое. Только псюсом сюда заднюю крестовину. В паре этот букет вызывал смех - когда сдаёш задом. Поменял опору КПП, стало лучше - полез дальше, оказалось и крестовина, потом попустило.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
