  • Страница 1 из 2
Пропала Тяга
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:00 | Сообщение # 1
Доброе время суток ...У меня Форд Транзит 2002 г. 2 литровый 85 лс.
Расскажу все по поэтапно ..
купил я его и не знаю даже что делали с ним ..
Изначально вроде все было норм месяц ..
после машинка стала перегреваться и страшно , доходила до того что сама глохла видимо защита ... ну вот начал разбираться оказался термостат снял выкинул сейчас без него , ни одно сторону не заглушил , и по большому и маленькому кругу.
Далее по ходу дела перегрев дал о себе знать потекла помпа ..ну решил починить гараж разобрал ...он был с гидравликой вместе ...заменили там все и как новое . после все собрал и попытался завести , машину стало колбасить , несколько раз и далее не стал понял что то не так , перепроверив все по новой (( бесполезно ..вызвал более понимающего он сказал там проблемы соляркой и снял с фильтра шланги залил с лейкой солярку ..что то сверху мотора крутил где форсунки ..а после завелся ...
Заметил что тяга машины упала , больше 110 не идет ...Почитал много статей и постов ..и пришел к выводу что это ЕГР ...начал разбирать , сняв я обнаружил на трубки металлической от турбины к ЕГР маленькие дырочки оттуда дул воздух ..ЕГР почистил куча гавна там было , трубку припаяли ..пришел домой собрал все на место ..Кстати хотел сказать что горит спираль на табло с момента как начало колбасить !! Сегодня выехал вроде есть тяга , скорость набирать не пытался но при оборотах больще 3000 начинает свистеть турбина не скажу сильно но свист есть .
Связи со всем этим ..Два вопроса .
1. Если столько говна в ЕГР там дальше еще наверное хуже и надо ли открывать чистить ?
2. Почему свистит
Сообщение отредактировал pakoo - Вторник, 07.08.2012, 23:51
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:18 | Сообщение # 2
pakoo, Что ты понимаеш под термином ГРМ
Свист турбины это нормально (небольшой но слышный)
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:28 | Сообщение # 3
pakoo, нужно сначала победить "спираль на табло" - это наличие ошибок.
без этого все впустую.
Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:40 | Сообщение # 4
[quote=1111]Что ты понимаеш под термином ГРМ
Свист турбины это нормально (небольшой но слышный) [/quote]
Сори не ГРМ а ЕГР запутался в этих терминах ..Да свист как рас такой не громки а такой слышный ..просто я начитался про этот свист и боюсь как то нажимать ..
[b]Добавлено[/b] (07.08.2012, 23:35)
[quote=zh170671iaa]нужно сначала победить "спираль на табло" - это наличие ошибок.
без этого все впустую[/quote]
Да согласен проблема в том что нет Сервиса на Тразит у нас ... Все делают но вот диагностику не могут ..( Я уже дней 20 бьюсь с ней в гараже ..
[b]Добавлено[/b] (07.08.2012, 23:37)
А насчет ошибок я думаю У меня там целый Букет ))) Горит АБС, Датчик Ручника , Датчик подушки или ремня понять не могу , Спираль ..
[b]Добавлено[/b] (07.08.2012, 23:40)
Я все хомуты затянул нормально ...может какой шланг пропускает или треснул ..
и еще прям за Турбиной выходит шланг с фильтром идет к маленькому радиатору ..этот фильтр весь в масле , его чистить не надо ?
Я бы хотел от вас услышать ..что мне надо поменять фильтра масла или что ..или что чистить надо ..просто он у меня дизель первый и в нем я ноль !!
И интересно почему он не свистел до очистки ЕГР и сварки трубки ?
Сообщение отредактировал pakoo - Вторник, 07.08.2012, 23:48
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:49 | Сообщение # 5
Ребята подсобите советом.Резко пропала тяга увеличился расход\с11 до 15-16\и при нажатии газа больше половины хода педали звук как будто застучали клапана.И все одновременно .Жду версии .Спасибо.
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:59 | Сообщение # 6
ищи моториста, потому что причин как миниум 10, и пока ты все проверишь можешь попасть на новый двигатель, и несоветую заводить.
всё что ты можешь сделать посмотреть стружку в масленом фильтре.
Skype-pire111
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:03 | Сообщение # 7
Не     сделать я могу все.Но начну со стружки.Спасибо.
dimkatimofeenko Меня здесь нет
58 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:13 | Сообщение # 8
sergey_851, согласен с постом 6.По симптомам у меня было так на легковой засада была в тнвд(менял).
ford transit 1999 2.5d
Дата: Четверг, 14.03.2013, 21:30 | Сообщение # 9
А тнвд подает звуки похожие на клацанье клапанов?Буду выходной сниму клапанную крышку гляну там.Спасибо за участие и жду еще советов.
58 постов
Дата: Четверг, 14.03.2013, 23:07 | Сообщение # 10
совет в посте 6.А остальное-участие. wink
  • Страница 1 из 2
