Подклапанная прокладка
ENHTEYN
9 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 10:36 | Сообщение # 1
Всем привет! эсть проблема! Потекло масло с подклапанной прокладки в немалом количестве, за день лужа ниче так, где то грам 150 вытекло (вроде как от туда (я начинающий)) Немного настораживает! Замена прокладки поможет и можно ли туда приминять герметик? Какие еще могут быть причини протекания масла ? Заранее спасибо! Извините если неправильно описал проблему повторяю я в етом деле профан!Добавлено (08.08.2012, 10:36) --------------------------------------------- Забыл , сори -Ford Transit 1993 D 2.5
Ford transit 1993 2.5 Disel
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 08.08.2012, 10:50 | Сообщение # 2
герметик можно использовать,за одно прокладку поменяешь она копейки стоит
ENHTEYN
9 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 10:54 | Сообщение # 3
А есть какая то причина етому ? Просто 2 недели назад меняли кольца-может так быть что не зажали крышку ? правда я после ремонта прогнал на ней 300 км и ниче , а вот через 4 дня эзды по городу потекло масло!
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 11:14 | Сообщение # 4
ENHTEYN, Вполне возможно! Возьми герметик, нормальную прокладку и поменяй! С каким усилием затягивать не подскажу, но вроде сильно, т.к. вибрации!Добавлено (08.08.2012, 11:14) --------------------------------------------- Герметик красный, высокотемпературный...
OLDJ
627 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 11:32 | Сообщение # 5
ENHTEYN, А может просто сделать подтяжку клапанной крышки. Ведь просто так ничего не происходит. Возможно забился сапун.
FT 80,коротыш 96г.в. 2.5D Bosсh Живи честно, а то другим не на что будет жить.
ENHTEYN
9 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 12:37 | Сообщение # 6
Всем большое спасибо за ответы буду пробовать --- отпишу!
mozoart
1510 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 12:44 | Сообщение # 7
ENHTEYN, Сначала затяни, если не поможет - замени! Удачной работы:)
Малыш53
2721 пост
Дата: Среда, 08.08.2012, 12:50 | Сообщение # 8
Quote (alex1985) за одно прокладку поменяешь она копейки стоит тока менял,взял новую резиновую за 620 руб и все равно текла,посадил на герметик все ок. пробковая прокладка больше понравилась,держала без всяких герметиков. посмотри плоскость посадки клапанной крышки,бывает где отверстия аж вогнута болтами,фиг обожмешь такую крышку
ENHTEYN
9 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:05 | Сообщение # 9
Всем еще раз здрасте! Затянул- перестало течь но при разборе в воздушном фильтре оказало около 100 гр масла ! Я так понимаю его закидает туда ! Ет не совсем хорошо?????
Jenia
2125 постов
Дата: Четверг, 09.08.2012, 18:26 | Сообщение # 10
Quote (ENHTEYN) при разборе в воздушном фильтре оказало около 100 гр масла ! Кольца ж меняли, притрутся перестанет.
