  • Страница 1 из 1
двигатель убит
Дата: Суббота, 11.08.2012, 23:28 | Сообщение # 1
Пробил картер двигателя проехал примерно два км ,Притянул на сто сняли заварили залил масло проехал10000 км,Начал двигатель троить снял крышку клапанов отпустились болты оси компенсаторов затянул завел двигатель когда прогрелся движок все повтарилось только теперь оборвало два болта и вырвало резьбу ,Заменил четыре компенсатора нашол болты перерезал резьбу собрал Завел на холодную все хорошо нагрелся все повторяется помогите кто сталкивался
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 00:31 | Сообщение # 2
Прям аномальные проблемы какие то... dry
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 08:35 | Сообщение # 3
177771, Думаю что, пробитый картер не связан с последующими проблемами. Если действительно ехал без масла всего 2км.
Тут как говорится: пошло одно за другим.
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:50 | Сообщение # 4
Все проблема решена Замена насоса системы смазки
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:57 | Сообщение # 5
Quote (177771)
cry ГММ!!!
Quote (177771)
wacko И энто все из-за насоса? wacko Парадокс какой то! wacko wink
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
