Помогите срочно решить вопрос!!!!
Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:10 | Сообщение # 1
2.2. тд. 2008г 86 лс. При заводке через 10-40 секунд начинают плавать обороты на холостых,при движении какие то подергивания, чек не горит ошибок нет,бывает нормально работает! Как это можно исправить более бюджетным способом! И что это?
crytek1102
2 поста
Дата: Пятница, 25.04.2014, 21:06 | Сообщение # 2
Похожая история. У меня Transit 99года, длинный, средний, 2,5 турбодизель, ТНВД Lucas (с электронной педалью газа). При прогретом двигателе, на холостом ходу, появляются жесткие толчки и вибрации, немного скачут обороты. На высоких оборотах и при езде все сглаживается и толчков нет. На холодном моторе все нормально. Что это может быть и чем это чревато, подскажите пожалуйста??? Буду очень признателен.
Ford Transit 1999года. 2,5TD
рамиль6
Дата: Среда, 14.05.2014, 08:43 | Сообщение # 3
Ребята подскажите в чем может быть причина? Форд транзит 155 л.с. 2.2 двигатель. После капиталки, т.е. замены короткого блока слабое давление на холодную 1,4. Маслянный насос, приемник меняли, гидронатяжитель цепи меняли, выход турбины глушили, рокерную доску меняли, все заглушки на месте, не пропускают. Главное давление держится 1,4 даже на оборотах, т.е. не увеличивается. Контрольная лампа давления или горит или гаснет не моргает. С горящей лампой давления проехал часа 3. Двигатель начал работать мягче обычного никаких стуков нет.
Форд транзит 155 л.с., 2,2 двигатель 2012 года
Сергей66
263 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 19:22 | Сообщение # 4
датчик исправен?
FT2002 2.0 75л\с
alex1985
693 поста
Дата: Среда, 14.05.2014, 19:54 | Сообщение # 5
Клапан редукционный часом не завис?
