  • Страница 1 из 1
Нужна помощь специалистов!
Дата: Вторник, 14.08.2012, 21:05 | Сообщение # 1
Купил себе недавно автомобиль Ford Transit 2.0td 85л.с. 2004г.в. Проблема такая, точнее их две.
Первая проблема, когда включаешь заднюю передачу и начинаешь движение, то обороты двигателя самопроизвольно начинают повышаться. А скорость выключаешь сразу падают. А на всех остальных передачах, начинаешь газовать то обороты отсекают при 3000об/мин. Ну мне сказали что это так и должно быть. На холостых можно раскручивать на максимум.
Вторая, при разгоне кидает черный дым, иногда его нету. Тупит в движении( в начальных стадиях при разгоне, а потом нормально). И когда едешь с постоянной скоростью появляется рывок, притормаживание автомобиля. Пробовал заглушить клапан EGR стало еще хуже.Поменял топливный, воздушный фильтра, почистил клапан EGR, были поменяны форсунки. Ездил на диагностику показало ошибку, что забит грязью какой то клапан на ТНВД. Вот это думаю куда его в первую очередь лезть.
Помогите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такими проблемами. Заранее спасибо!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
