  • Страница 1 из 1
бухкотит в пускной колектор
Дата: Вторник, 14.08.2012, 23:27 | Сообщение # 1
подскажыте идет тупой стукот в пускной колектор.додаю оборотов хлопки усиливаются подскажыте причину перед этим заводил с буксира возможна причина-перскочила цепь или клапана впускные
Сообщение отредактировал pansydor - Среда, 15.08.2012, 00:56
fox36 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 22.06.2013, 22:09 | Сообщение # 2
Sos может кто подскажет та же проблема!!!! Бубонит в воздушный фильтр.
Транзит 2005 борт спарка 2,4 di
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:30 | Сообщение # 3
pansydorfox36, Ребят скидывайте клапанную крышку И прокручивая двигатель в ручную Смотрите все ли клапана открываются
В теорои может быть сломана и расплюснута штанга или не дай бог распредвал
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:35 | Сообщение # 4
скорее все ли закрываются.
Skype-pire111
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 22.06.2013, 23:41 | Сообщение # 5
pire111
Тоже как вариант
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:06 | Сообщение # 6
pansydorfox36, Как правило, выхлоп в впускной коллектор - результат не закрывающегося впускного клапана.... Далее можно рассуждать о чём угодно: прогорел сам клапан или его седло?, неверно выставлено зажигание (=перескочил цепь, оторвало натяжитель, успокоитель)?, прокладка головы? и пр. и пр..
 Я бы начал с проверки установки угла опережения впрыска, т.е. выставления зажигания (к вопросу о заводке с буксира), затем клапаннная крышка (должна быть связь с проворотом коленвала проворота распреда, глазом будет видно натяжение цепи), и, затем, голова (трещина седла или прогар клапана)....
Фантазировать мона, и, иногда, полезно, но в данном случае могло быть всё, что угодно, и путь поиска лучше выбирать от простого к сложному... Удачи...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
2 поста
Дата: Понедельник, 24.06.2013, 08:53 | Сообщение # 7
Спасибо будем проверять
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, ft-master, SanyOk, BoozyteuR, петрен, Shrek, Tema0900, Alex842, AIACI, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, KiRiYaTraNsit98, Дмитрий03
