  • Страница 1 из 1
уходит масло!
madmax Меня здесь нет
68 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:28 | Сообщение # 1
Всем привет!такое дело,утром завожу машину идет синий дым сек.30,потом прекращает все нормально,в течении дня тоже все ок!с недавнего времени стало масло уходить1.5-2 литра на 10 тыс.км ,мотор с капиталки 100т прошел,особых поттеков не где нет кроме впускного колектора,под ним все в масле,поменял прокладку через 5т.км таже фигня!!!что может быть?подскажите!!????2.5 турбо
2004 Ford tranzit VP30 BOSH
Дата: Четверг, 16.08.2012, 13:51 | Сообщение # 2
1.5-2литры на 10тыщ...После капиталки и 100тыщ пробега...Турбированый...
Я бы и мозги непарил...Это от замены до замены...
Хотя канешно немного многовато.
А масло какое льеш?
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Четверг, 16.08.2012, 14:50 | Сообщение # 3
madmax, если картерных газов не много,то это турбина гонит мсло в впускной коллектор
68 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 15:54 | Сообщение # 4
Лебедь, масло 10w40 ЕССО
Добавлено (16.08.2012, 15:54)
alex1985, Не знаю много нет знать бы сколько их должно быть по норме!щуп вынимаю есть дымок не большой и масло слегка летит!!!
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:09 | Сообщение # 5
Похоже на турбину. Ведь во впускном масло. Расход масла 2л на 10 тыс это вполне нормально. Многие тебе бы позавидовали.
Проверь подтёки масла на самой турбине.
68 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:20 | Сообщение # 6
Pavlyxa, турбина сухая!!я ее ставил новую когда мотор капиталил!!!чето мало вроде походила???
693 поста
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:25 | Сообщение # 7
Quote (madmax)
вот это масло может турбина засасывать и гнать во впуск,у меня такая же беда,расход 1.5 литра рукой закрываешь горловину и через 5 секунд вся рука в масле!но я причину этого знаю...нет времени двигатель вскрыть...может на следующей недели разберу...
1814 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:26 | Сообщение # 8
madmax, Именно новая или после ремонта? Не много ни мало, но может погнать масло! Проверь картерные газы, из заливной кидает масло?
Если много кидает, как на примере alex1985 то проблемы у тебя с движком - меряй компрессию.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Четверг, 16.08.2012, 16:31
Дата: Четверг, 16.08.2012, 17:57 | Сообщение # 9
100гр масла на 1000 км пробега норма,но масло под впускным плохо,на турбину не похоже,моё мнение сальники клапанов
68 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:06 | Сообщение # 10
Pavlyxa, нет брал новую в Москве оригинал было заявлено!24500 отдал за нее!!!завтра проверю карторные газы сразу отпишу!!!
Добавлено (16.08.2012, 22:04)
LOTOS, вот я тоже к этому склоняюсь,думаю что за ночь масло стекает в горшки или горшок какой,а утром его заводишь вот оно и дымит,а днем просто оно горит по немногу поэтому и не заметно!!!
Добавлено (16.08.2012, 22:06)
Мужики может кто знает а какой у него разход масла по норме???и есть ли он вообще????
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha
