Помогите пожалуйста.
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:02 | Сообщение # 1
Ребята, кто сталкивался с такой проблемой, завожу машину, она через каждые 1-2 минуты глохнет, не знаю, что делать, посоветуйте на что обратить внимание и с чего начать проверку
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:10 | Сообщение # 2
Sнежная, а сопутствующие симптомы какие?надо больше информации по проблеме,после чего началось,делали что то или внезапно
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
00Жанна00
4416 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 12:55 | Сообщение # 3
Quote (Sнежная) с чего начать проверку С диагностики или самодиагностики автомобиля.
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 15:26 | Сообщение # 4
Что за машина??? Машина с иммобилайзером? Если - да, то нет связи. Как ведёт себя красная лампочка на панели спидометра?Попробуй другой ключ.
Форд транзит 2003 г. дизель
mozoart
1510 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 16:51 | Сообщение # 5
Есть вариант что пульт с батарейкой которая села!
finist07
921 пост
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 21:29 | Сообщение # 6
Quote (Golubev1-an) Машина с иммобилайзером? Если - да, то нет связи если нет связи то стартер вообще срабатывать не должен
Golubev1-an
1614 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:02 | Сообщение # 7
Должен, уменя было точь - в - точь.Еду- глохнет, завожу- едет. При этом мигает лампочка на спидометре. Вышел, закрыл ЦЗ,открыл, завёл и поехал дальше без проблем.
lekss070
601 пост
Дата: Воскресенье, 19.08.2012, 22:07 | Сообщение # 8
mozoart, а о какой батарейке идёт речь???? На сколько я знаю там присутствует индукционный мини АКБ, в самом ключе, если идёт речь об ФТ после 2006года выпуска....если заблуждаюсь поправьте.
3ton
775 постов
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:15 | Сообщение # 9
Sнежная------послушайте жанну--и вам мой сОвет-- на диагностику.......люди,которые отписались выше, просто бредят древними автосами, НО НИЧЕГО полезного в их советах нет
в принЦЫпе--- в донецке есть конторы, способные продиагностить ваш автос----но, надо поискать
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Понедельник, 20.08.2012, 00:21 | Сообщение # 10
С машиной после 2000года, путем тыка, ремонт врядли прокатит.... Можеш только навредить... Только на диагностику.
