после замены сальников, прокладок гонит масло
mikovozzz
4 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:03 | Сообщение # 1
Были подтеки масл, заменили прокладки и сальники на новые. Масло потекло еще сильнее чем текло. Сначало потекло с клапанной крышки - посадили на герметик, потекло с переднего сальника распредвала - заменили сальник заново. А сейчас потекло между коробкой и двигателем. После снятия коробки определили, что сальник не течет. Вентиляция картера впорядке. Подскажите, в чем может быть проблема? Может кто с таким сталкивался
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:07 | Сообщение # 2
mikovozzz, Может масла много залил
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
mikovozzz
4 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:09 | Сообщение # 3
Примерно 6 литров, не уверен что щуп родной
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:12 | Сообщение # 4
Quote (mikovozzz) После снятия коробки определили, что сальник не течет. Вентиляция картера впорядке. Так от куда оно там взялось
transit150
5315 постов
Дата: Среда, 22.08.2012, 22:54 | Сообщение # 5
Quote (1111) Так от куда оно там взялось
Может течь не сальник К/В, а из под крышки распредвала, если её трогали... ну и из КПП...
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:00 | Сообщение # 6
Quote (transit150) Может течь не сальник К/В, а из под крышки распредвала, если её трогали... ну и из КПП... это поннятно просто хотелосьузнать откуда именно течет к стати а промывку ни какую не заливал ?
mikovozzz
4 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:10 | Сообщение # 7
Крышку распредвала трогали,там ужато кольцо, взяли дополнительно вырезали прокладку и все это посадили на герметик. Предполагаю что потекла крышка заднего сальника, т к когда вскрыли крышку прокладка со стороны крышки была сухая сверху снизу с двух сторон замаслена и болты, которые вкручиваются в эту крышку поддона по ним сильно текло. Прокладка поддона резиновая, но также садили на герметик потому что думали, что течет поддон. Хотелось бы узнать почему в одном месте устраняешь течь, а после запуска двигателя, буквально через минут 5-10 оно вылазит в другом. Залита в двигатель полусинтетика. Может вся причина в этом? Может это масло зажидко для этого двигателя. 2.5 д 91г
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:17 | Сообщение # 8
mikovozzz, У меня такое впечатление что у тебя в двигателе залита какаято житкость типа кислоты Которая разедает прокладки и сальники
mikovozzz
4 поста
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:31 | Сообщение # 9
Я тоже так думаю. Ну и за это спасибо.Добавлено (22.08.2012, 23:31) --------------------------------------------- Меня еще интересует: избыточное давление может быть из-за неисправной вентиляции картера или есть другие причины? Масло не просто капает, а течет
1111
961 пост
Дата: Среда, 22.08.2012, 23:38 | Сообщение # 10
mikovozzz, К сожалению есть такой опыт у друга только с рулевой рейкой Решил промывки залить А она как потечет со всех щелей  Добавлено (22.08.2012, 23:38) --------------------------------------------- mikovozzz, Quote (mikovozzz) Вентиляция картера впорядке. А к чему тогда эта запись
