  • Страница 1 из 2
вот решил не много пошаманить двигло
bunker2010bujhm Меня здесь нет
183 поста
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:08 | Сообщение # 1
проблема такова , у меня простой такторный двигло когда при разгонах очень ссильно слышишь двигло в салоне тоесть аж уши закладывает вот и думаю как че исправить или же взять от краба выпускной и перекинуть на свой стоит ли или же нет
Форд Транзит 1994г , 2,5дизель
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:18 | Сообщение # 2
Шумоизоляция салона и моторного отсека поможет но что движка не слышать так не получится biggrin
Дата: Четверг, 23.08.2012, 23:47 | Сообщение # 3
эдвард944, верно.....вы же сами написали
Quote (bunker2010bujhm)
то есть понятно дело в чем-то его прелести (я имею ввиду простоту и дешевизну) в чем-то недостатки (более шумный и менее тяговитый), природу не обманешь wink
"краб" совсееем чуть чуть тише чем обычный 70 лошадиный.....
Хотите действительно тишины так тогда вам дорога к комон-рейлу, ежели конечно бюджет позволяет, хотя что-то мне подсказывает обратное.....
Вообщем итоговый совет, есть возможность - переделайте на краб, если в тишине и не выиграете, то по крайней мере небольшой прирост в мощности получится, остались деньги после переделки на краб, как сказал эдвард944, обесшумьте, НО!!! в конечном итоге будьте готовы к тому что все равно не снизите шумовой порог до идеала....се ля ви wink
Дата: Пятница, 24.08.2012, 00:45 | Сообщение # 4
лучше купить более скоростной мост
Дата: Суббота, 25.08.2012, 12:57 | Сообщение # 5
bunker2010bujhm, я могу ошибаться,но мой личный опыт свидетельствует:сильный звонкий шум мотора при разгоне-следствие раннего впрыска.
Момент впрыска в ТНВД Бош зависит от установки начального угла впрыска,по Мануалу 11 гр до ВМТ,плюс
опережение,отрабатываемое самим насосом в зависимости от внутрикорпусного давления в ТНВД и жесткости пружины в механизме регулировки опережения.
Лазить в механизм и регулировать жесткость пружины подбором шайб-не в гаражных условиях.
Проще вывернуть из корпуса ТНВД клапан-регулятор давления и подобрать такое положение упорного поршенька,чтобы был нормальный пуск при установке ТНВД по метке и мягкая работа двигателя практически на всех режимах мотора.
При этом может немного снизиться температура двигателя и обязательно уменьшится расход топлива.
Как правильно говорил мне Vova,мотор на всех режимах должен мурчать! biggrin
183 поста
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 16:42 | Сообщение # 6
При этом может немного снизиться температура двигателя и обязательно уменьшится расход топлива. черный_чак, расход итак малый даже сам удивляюсь при самой спокойной езде пустой берет по городу 7,5-8л по трассе 7-7,5 почти также мотор с капиталки тока прошол 12тысяч а вот работает груба и шумно и при выключение зажигания отбивает по полной вот и решил чета надо делать на выходных говорил с человеком говорит тоже про насос немного неправильно стоит но по заводкевсе норма тока дотронься до ключ. лан буду сразу на насосом шоманить а вот потом и про остольное буду думать я про крабовскую оборудование
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:16 | Сообщение # 7
Такое только при раннем впрыске.
Расход радует,но при правильной установке впрыска должен быть еще меньше.
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 20:45 | Сообщение # 8
У меня тоже мотор сильно звонко работает .Если убрать звон то падает тяга и начинает дыметь. Причину пока никто мне не сказал
2007, 2.2,130 лс
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 21:03 | Сообщение # 9
farmer, возможно из-за высокого внутрикорпусного давления.может поршенек подкис.это мое предположение.
Дата: Воскресенье, 26.08.2012, 23:17 | Сообщение # 10
Quote (farmer)
Убрал звон,пропал дым,тяга,по-моему,только улучшилась.
Во всяком случае,раньше больше 80 км/час как-то не получалось ездить,теперь глазом не моргнул,а уже 90! tongue
  • Страница 1 из 2
